gino71 Inserito: 16 aprile 2004 Segnala Share Inserito: 16 aprile 2004 Buongiorno a tutti !ho un tv color 28 o 29 pollici della phonola di una decina di anni fa che ha il difetto che cerca di accandersi ma va subito in protezione e si spegne.L' HV sembra funzionare perche' si sente una scarichetta e si vede muoversi il cavo EATQualcuno ha lo schema? o puo' suggerirmi come procurarmelo? era uguale ai Philips?grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gino71 Inserita: 16 aprile 2004 Autore Segnala Share Inserita: 16 aprile 2004 Buongiorno a tutti !ho un tv color 28 o 29 pollici della phonola di una decina di anni fa che ha il difetto che cerca di accandersi ma va subito in protezione e si spegne.L' HV sembra funzionare perche' si sente una scarichetta e si vede muoversi il cavo EATQualcuno ha lo schema? o puo' suggerirmi come procurarmelo? era uguale ai Philips?grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 17 aprile 2004 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2004 Ciao,dovresti guardare che tipo di telaio ha montato(prob.Philips).Inoltre potresti anche dare il modello del TV.Il finale di riga e' il primo componente da controllare in caso di protezione quindi lo puoi staccare e misurare.Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gino71 Inserita: 17 aprile 2004 Autore Segnala Share Inserita: 17 aprile 2004 Grazie Elvezio! il mod e' :70TA4411/08Prod.#: QG 089505100898Made in France ...Comunque provero' anche a smontarlo e a vedere se sul CS c'e' scritto il numero del telaio (probab. Philips)Il finale di riga e' Ok. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
principe74 Inserita: 17 aprile 2004 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2004 controlla gli elettrolitici in uscita dal secondario dell alimentatore forse qualche condensatore è in corto o in perdita ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 18 aprile 2004 Segnala Share Inserita: 18 aprile 2004 Se lo apri e leggi sullo stampato che telaio e' risparmiamo un po' di tempo nella ricerca.Intanto i condensatori dell'alimentatore puoi gia cambiarli visto che sono i piu' "indiziati".Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gino71 Inserita: 21 aprile 2004 Autore Segnala Share Inserita: 21 aprile 2004 grazie ragazzi!Sullo stampato ci sono queste scritte:IM1051 GRIIII F985050233G40NON CREDO SERVA MA Il cinescopio e' philips e c'e' scritto:A66EAK 71X01AY9504 415687Grazie ancora , anche dei consigliciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gino71 Inserita: 30 aprile 2004 Autore Segnala Share Inserita: 30 aprile 2004 insomma non c'e' proprio nessuno che possiede lo schema (anche di un philips equivalente)??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 1 maggio 2004 Segnala Share Inserita: 1 maggio 2004 Purtroppo dalle indicazioni non ho niente a meno che.....GRIIII Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gino71 Inserita: 4 maggio 2004 Autore Segnala Share Inserita: 4 maggio 2004 Purtroppo e' scritto esattamente cosi' sul cs, ma comunque ho individuato un diodo in corto, un BYV29F400 di protezione sul giogo verticale , provero' a cambiarlo poi vedro'., Ci tenevo comunque allo schema perche' il tv e' mio e se si rompera' un'altra volta....GRAZIE LO STESSO ELVEZIOBuona giornata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gino71 Inserita: 6 maggio 2004 Autore Segnala Share Inserita: 6 maggio 2004 Purtroppo la sostituzione del diodo BYV29F con l'equivalente STTA806D non ha risolto la situazione.Il Tv si e' acceso ma con evidenti righe orizzontali e tracce di ritorno. Dopo pochi istanti qualche scarica di EAT e poi e' andato in protezione. L'ho riacceso per vedere meglio qualcosa ma sta volta solo scariche. Mi sa che e' il trasformatore di riga (visto che quel diodo andava su uno dei suoi terminali) ma senza schema sono demotivato.Ho trovato anche questo numero sul cs: 8211 015 0418 6Se qualcuno puo' aiutarmi..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 10 maggio 2004 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2004 Hai controllato il finale di riga?Hai provato ad attaccare una lampada da 60W al posto del finale di riga?Almeno,pur senza schema vediamo da che parte andare.I condensatori in alimentazione e quelli in poliestere nella zona E.A.T. li hai sostituiti?Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gino71 Inserita: 12 maggio 2004 Autore Segnala Share Inserita: 12 maggio 2004 purtroppo il finale di riga e' ok. Poteva essere una buona idea per i cond. poliestere in zona EAT, ma Ieri ho fatto un ultimo tentativo di accensione e vista l'entita' della scarica posso purtroppo trarre la amara conclusione che sia proprio il trasformatore di riga che ha perso l'isolamento ed e' da cambiare.Con il rischio poi che queste scariche in giro abbiano danneggiato altro(come quel famoso Byv29f).Mi sa che archiviero' il caso.Grazie comunqueciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 13 maggio 2004 Segnala Share Inserita: 13 maggio 2004 Ciao Gino,e' probabile che sia il trasf. di riga anche se di solito si mette come ultima spiaggia visto il suo costo.I condensatori vanno sostituiti perche' alcuni fugano a massa extratensioni..............Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
