Elvezio Franco Inserita: 13 maggio 2004 Segnala Inserita: 13 maggio 2004 Ciao Gino,e' probabile che sia il trasf. di riga anche se di solito si mette come ultima spiaggia visto il suo costo.I condensatori vanno sostituiti perche' alcuni fugano a massa extratensioni..............Ciao.
gino71 Inserita: 25 agosto 2004 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2004 ciao Elvezio, grazie dei consigli, ma se decido anche di comprare il trasformatore di riga senza schema elettrico come faccio...se mi si guasta un'altra volta.... (VIVA I MIVAR)ciao
Elvezio Franco Inserita: 26 agosto 2004 Segnala Inserita: 26 agosto 2004 Ciao,mi spiace ma anche stasera ho passato altri link e non ho trovato nulla su Philips che potesse riportarmi ai numeri che mi hai dato........con i Mivar e' un'altra cosa.......anche se ci sarebbe da discutere ma non serve a nessuno.Ciao.
bedognettim Inserita: 23 dicembre 2008 Segnala Inserita: 23 dicembre 2008 (modificato) il ptc di smagnetizazione tv.mi sono permesso di ridimensionare l'immagine Modificato: 14 febbraio 2009 da Elvezio Franco
maxtv Inserita: 23 dicembre 2008 Segnala Inserita: 23 dicembre 2008 Ciao bedo pero' dovresti correggere il titolo sopra la foto : smagnetizzazione e non : magnetizzazione ,altrimenti si possono creare fraintendimenti tra gli utenti che sono alle prime armi..e vogliono imparare ...Ciao e grazie -
bedognettim Inserita: 13 febbraio 2009 Segnala Inserita: 13 febbraio 2009 ai/ai/ai il ptc di smagnettizzazione, non è un rele
gufo2 Inserita: 14 febbraio 2009 Segnala Inserita: 14 febbraio 2009 Ciao Bedo, ma l'argomento l'hai terminato così? A me sembra che manchi qualcosa rispetto al titolo....
bedognettim Inserita: 15 febbraio 2009 Segnala Inserita: 15 febbraio 2009 il circuito di smagnetizzazione. questo componente è situato subito a valle dell' interrutore di rete di accensione,cioè nel unico punto dove è possibile il prelievo della tensione alternata di rete di casa.di che il circuito smagnettizante ne ha bisognio per funzionare;poi subito dopo tale tensione viene radizzata da chi dai 4 diodi,o o un blocchetto che tiene al interno 4 diodi come tipo i mivar p14..e un condensatore di filtro elettrolitico da 68/380volt dipende dalla capacita e tensione di l'avoro... toriamo a noi il circuito è prottetto da un fusibile dipende dall' fusibile comunque che' sempre scritto sulla bachelite..e deve essere sempre giusto di valore come che scritto li il fusibile....il ptc e un termistore o resistenza e poi che la bobina di smagnetizzazione. il primo e collegato in serie al seconda;la sua funsionalita consiste nell' fattoche,scaldandosi (quando viene percorso da una corrente)aumenta rapidamente la sua resistenza,limitando la corrente(amper)nella bobina.la seconda è composta da un certo numero di spire avvolte e per svolgere al meglio la sua funzione di smagnetizzazione è disposta attorno all' cono dell'trc cioe dallo schermo del tv sempre all' interno si intende che è di plastica con al interno i fili tv recenti. che è di colore o rosso o biancha ecc.. a domani per la seconda lezione.
bedognettim Inserita: 16 febbraio 2009 Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 tv philips g 90 b. sono dalle freccie dove chè il ptc ,e lo smagnettizazione tello schermo del tv che è disposto attorno all' collo del' trc
bedognettim Inserita: 16 febbraio 2009 Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 ptc nero non originale ora è cosi. non è un rele come si pensa.
bedognettim Inserita: 16 febbraio 2009 Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 ptc originale..a quardare sembrerebbe proprio un rele ma non lo è...
bedognettim Inserita: 16 febbraio 2009 Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 come sono realmente ora,neri..
bedognettim Inserita: 16 febbraio 2009 Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 (modificato) tv mivar,il ptc è quello bianco.. mentre la tensione alternata di rete presente dopo l'interrutore di accensione viene applicata a dei diodi raddrizzatori e livellata con un condensatore elettrolitico di filtro. la tensione continua cosi ottenuta viene inviata ai circuiti dell' alimentatore dove un integrato fornische a un transistor di potenza s 2000n il segniale a impulsi neccessario per mandarlo in conduzione a intermitenza.durante la conduzione si ha un forte scorrimento di corrente nell' avvolgimento primario del trasformatore di alimentazione e questo genera per induzione sui secondari le varie tensioni che raddrizate e filtrate,sono disponibili per i diversi stadi del ricevitore .poi a seconda dell' energia richiesta dal televisore istante per istante l'integrato provvede sostanzialmente ad aumentare o diminuire il tempo di conduzione dell' transistor interruttore.cosi permettendo all' alimentatore di fornire piu o meno energia ..per il ptc quanto ha smagnettizato lo schermo si disattiva quindi poi non funziona.quindi il circuito di smagnettizazione automatica,che si attiva a ogni accensione del televisore provvede a eliminare ogni traccia di magnetismo.. ecco perche si dice sempre di cambiare i condensatori di filtro sia sul primario che secondario. dell' trasformatore switching quello subito dopo il transistor2000 n..... Modificato: 16 febbraio 2009 da bedognettim
