Tv Color Phonola 28-29pollici - cercasi disperatamente schema elettrico
Grazie caro Bedo, superefficiente come al solito clap.gif .....però non ho capito cosa centrano i condensatori elettrolitici con il magnetismo.....ciao
  • Risposte 69
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • bedognettim
    30
  • gino71
    16
  • Elvezio Franco
    12
  • maxtv
    6
ciao gufo 2, e vero i condensatori con il magnetismo non centrano. ma sai scrivendo ho scritto un po di piu' oltre il ptc.. a riciao....
il ptc è verde dell' tv mivar 14p2 mentre dove che scritto smagnetizzazione freccia rossa quella è la bobina dell'che è attorno al collo dell' cinescopio o trc..
user posted image
user posted image
cioè il ptc è blu. e i 2 fili rossi sono quelli che vanno al cinescopio tv di smagnetizazione è un tv mivar 14 p2
user posted image
user posted image
da questo circuito o bachelite con i pezzi che deve avere spiegero i componenti e a cosa serviscono.. ora ci sono solo i riferimenti...ciaoooo
user posted image
user posted image
come funziona;per smagnettizare il trc si fa circolare per pochi istanti una forte corrente alternata che viene prelevata dalla rete,che circola nella bobina messa sul'cono del cinescopio;tale corrente( per cortesia del ptc)viene abbassata per qualche ma...facendo cosi la maschera dell' trc:
viene piu'volte magnettizata con un campo magnetico che li piace campiare polarita.e nella bobina che sempre corrente alternata.quel campo magnettizante e smagnettizante molto grande al inizio, si rimpiciolira gradualmente grazie al ptc che limitera la corrente alla bobina;quindi quando la corrente sara stufa di circolare la maschera risultera completamente smagnettizata.se volete potete osservaregli effetti di del campo magnetico avvicinando l'altoparlante di una radiolina allo schermo del tv mentre questo è acceso,icolori dovrebbero diventere ciuchi,un po strani poi allontanando l'autoparlante tornera tutto a posto. se cosi non è spegniere laparecchio e aspettere circa un quarto dora..a questo punto il ptc si è rafreddato e quindi accendendo il tv verra prodotta la smagnetizzazione automatica e cancellera ogni traccia di magnetismo residuo.se dovesse restere macchiato il tv ha lo sdadio quasto.danger;per provare gli efetti del magnetismo non bisognia utilizzare per caso autoparlanti di dimenzioni notevoli come per caso quelli dei hi-fi perche il circuito di qui è dotato il tv non riuscira a a eliminare completamente il magnetismo.allora cosa posso fare;(in questo caso potrebbe essere necesario tre o 4 accensioni.e aver atteso per ogniuna circa 15 minuti )e se e ancora ostinato bi sognera riccorerre a una bobina smagnettizante manuale...
il quasto in questo caso puo essere ancora il ptc,l'interuzzione della bobina dell' trc caso raro pero si puo provare la continuita' con l'ohmetro staccando i fili del circuito. penso che lo segnia se e interrota .. mettendo 2 fili di rame piccoli nella spina dello smagnettizatore..
Ciao bedo grazie dei riferimenti...direi che per la PTC hai abbondantemente ed esaustivamente spiegato tutto...le foto mi hanno incuriosito ....mica avrai aperto un CAT Mivar , per caso ..?? biggrin.gif
ciao maxtv, vedi se era gli anni 80 era un po dura spiegare,perche il pc con internet non cera ancora..e tutti i forum che esistono non cerano ancora.poi sai 25 anni fa non vedevi tv come adesso costavano e tutte le stupidate che faccio non si poteva fare... mettere foto a me piace un casino..comunque i giochi con la lampadina accesa che si vede da quanto è la luminosita della l'ampadina filmata devi vedere a rivedere sul tv che bello che è una cosa alla volta la cosa bella che nel pc ora si puo mettere di tutto dalle foto ai film e anche film zic-zic...a ricaooooooo
