Spegnimento CRT Samsung
ciao a tutti qualcuno sa dirmi nel telaio 2a della philips il diodo 6602 di che tipo di diodo è? oppure se qualcuno di santa pazienza ha lo schema se gentilmente mi può mandare la parte relativa a quel diodo.
Il diodo si trova nella parti del trasformatore di riga grazie luigi
possibile che nessuna sà nulla?? e dai fate uno sforzo :D
Elvezio Franco
Ciao,si vede che non ci sono info....... :(
Ti posso mandare quello che ho trovato in rete ma in francese come l'altro che ti avevo mandato ma non menziona il diodo 6602.
Elvezio Franco
  • 2 years later...
ciao ho visionato la parte relativa dello schema :il diodo 6602 uguale a BAS11
  • 2 years later...
Buongiorno.
Posseggo ormai da alcuni anni un tv crt Samsunf CB5079T.
Da alcuni giorni spegnendo il televisore dal telecomando, appare per alcuni istanti una sorta di macchia leggermente luminosa al centro dello schermo. Tale macchia scompare da sole neli giro di alcuni istanti.
Da cosa potrà dipendere?
Grazie.
Buongiorno.
Grazie.
  • 1 month later...
Ai tempi del TV a valvole era normale vedere il puntino al centro che si spegneva piano piano...
Anche nei film anni 60-70 si esasperava questo effetto nelle scene con un televisore da spegnere.
Oggi ci sono circuiti di spegnimento del raggio,o di interdizione forzata che variano caso per caso,comunque se il circuito non funziona,le tensioni presenti alimentano ancora il raggio catodico,il quale resta al centro per mancanza di deflessione.
Nel tuo caso potrebbe essersi esaurito un elettrolitico sulla piastra cinescopio.
