Dominante Rossa E Righe Sullo Schermo - TV philips 25PT8703/32
Dominante Rossa, uhm.... <_<
Starai mica guardando un gran premio di F1?!?
:lol::lol:
(Scusate, ma leggendo il titolo non ho potuto farne a meno :D )
il tipo di riparazione del tubo descritta esiste da diversi anni e funziona.
praticamente vengono sostituiti i 3 cannoni elettronici che sono la parte del tubo sottoposti ad usura e che possono provocare i guasti come nel tuo caso.
al prezzo attuale dei televisori conviene farlo se il televisore ha 2 o 3 anni altrimenti si rischia di avere altri problemi in un prossimo futuro provocando una spesa globale nelle riparazioni che fanno rimpiangere i soldi spesi.
ivano65
Io da profano comprerei un tv nuovo.
Avresti un modello piu nuovo con 1 o 2 anni di garanzia e almeno non avrebbe addosso gia 5 anni di lavoro!
Magari aggiusti il tubo e dopo qualche mese si scassa qualche altra cosa...
Max
Visti i prezzi dei TV 100hz, alla fine l'ho fatto riparare e l'ho ritirato proprio ieri sera.
Con mia grande gioia la riparazione è stata eseguita sul mio cinescopio (almeno sò quanto ha lavorato) con un anno di garanzia sullo stesso.
Facendo i dovuti scongiuri, luminosità, colori, nititezza e geometrie sono OK.
Ciao a tutti e grazie per i vonsigli.
Elvezio Franco
Fine della telenovela...... :D
Auguri,Marco.
  • 7 months later...
  • 3 years later...
Buonasera.
Vorrei sapere la differenza che c'è tra il segnale RGB e quello composito e quale dei due è migliore. Grazie.
Il segnale video Composito, come recita il nome stesso, è composto dal segnale del colore e della Luminanza; la sua caratteristica è la scarsa definizione ed una relativamente bassa resa cromatica.
Mentre, quello RGB, è separato e quindi risulta ovviamente superiore.
Se intendi il segnale Video Composito o CVBS, "di solito" viaggiano sullo stesso cavo.... smile.gif
Sull'RGB, "di solito", viaggia (sempre composito H+V) sul G (verde).
Oltre ad altre due varianti, volevi sapere anche quelle due ?
Sì va bene.
Intanto ti faccio gli auguri di Buon Natale e ti ringrazio per la tua disponibilità smile.gif
Auguri anche a te.
palebbi+24/12/2008, 16:44--> (palebbi @ 24/12/2008, 16:44)
Grazie della info. Il mio decoder dtt, uno "zapper" Samsung, da la possibilità di selezionare attraverso il menù tra composito (e fin qui nulla di strano) e composito+RGB. Cosa sta ad indicare? Perche proprio composito+RGB e non soltanto RGB come accade si altri apparecchi?
Ma quella domanda è riferita alla sola SCART o ci sono anche i connettori RCA?
wall-e+26/12/2008, 00:07--> (wall-e @ 26/12/2008, 00:07)
Alla sola presa scart. Il decoder non ha connessioni rca.
Questo non l'avevo mai notato: cioè se tu selezioni l'RGB in uscita, dalla scart vengono spenti i pin del video composito?
  • 1 month later...
Nel collegamento SCART il composito e l'RGB possono coesistere in quanto il pin 16 provvede a commutare l'ingresso RGB nel TV a prescindere dal programma sintonizzato. Inoltre il sincronismo viene preso proprio dal composito (pin 20),quindi non serve spegnerlo,anzi ! (se cambi canale sul tv avrai l'immagine in RGB senza sincronismo)
Salve a tutti,
scusate, dato che ho anche io un decoder zapper (MpMan DVB-T2008) con sole prese SCART per l'IN/OUT e tanto per migliorare le mie conoscenze, vediamo se ho capito bene:
- se seleziono in uscita dal decoder il video composito (o CVBS) i 3 segnali colore + il sincronismo sono mescolati tutti insieme e resi disponibili come unico segnale sul pin 19 (uscita video CVBS) del decoder (pin 20 - ingresso video CVBS - del TV) mentre il pin 8 fà commutare il TV sulla presa A/V;
- se seleziono in uscita dal decoder il video RGB i 3 colori saranno presenti sui rispettivi pin (7, 11 e 15), il sincronismo sarà sul pin 19 (uscita video) mentre il pin 8 fà commutare il TV sulla presa A/V e il pin 16 (blanking) fà commutare l'ingresso A/V del TV da CVBS (ingresso di default?) a RGB;
tutto corretto?
Tiziano
