i condensatori - come sono
CIAO, ho un problema con questo tv, il video esce dopo circa 5 minuti, regolando la G 2 a freddo il video si illumina poco.Ho provato a rigenerare il tubo perchè quando usciva il video i colori non erano dei migliori.Pensavo di aver risolto il problema in quanto si vedeva bene e il video usciva presto,ma purtroppo stamattina è risorto il problema solo adesso i colori sono buoni. Prima di uscire il video ho notato che mi lameggiano 2 led nel displei ,questi smettono quando il tv funziona. Ho sostituito anche i cond. sul verticale ma niente.
Mi date un aiuto, GRAZIE
  • Risposte 61
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • bedognettim
    24
  • CIMAT
    8
  • Elvezio Franco
    6
il lampeggio dovrebbe avere un significato preciso cioè un codice di errore ben preciso ma non so dirti quale errore, ma quando il video non c è il filamento è acceso?
Grazie per aver risposto, il filamento è acceso.
Elvezio Franco
Ciao Cimat,ho fatto passare gli schemi che ho ma non ho nessun CE quindi ti dico solo quello che riesco a pensare in questo momento.Quando a freddo regoli la G2 che tensione ha?Dall'E.A.T. alla griglia non c'e' nessun componente(R+C a massa)?Il lampaggio dei due led nel display prima dalla comparsa del video potrebbero essere l'errore che hai e so che alcuni Philips quando entri in service ti danno il codice dell'errore(tengono in memoria le 5 ultime anomalie).La tensione ai finali video e' a posto?A me questo difetto fa pensare ad una capacita' che stenta a caricarsi e non fa innescare l'integrato.......questi telai mi sembrano presidenti di stato...sono superprotetti.
Che telaio monta,per curiosita'.
Elvezio Franco
Ciao Elvezio,il tv è il tipo Meclain,quello che è un casino per lavorarci ,per farti capire meglio al centro porta il modulo audio con i finali TDA 1521 e a sinistra il modulo alto dove ci sono anche le 2 scart, spero che hai capito altrimenti ti faro sapere di quale telaio si tratta.Comunque anche questo caso è stato risolto.
Poichè il filamento accendeva bene, la G2 era buona e anche la tensione sui finali era presente,avendo notato che quando funzionava i colori non erano dei migliori,ho pensato di rigenerare il cinescopio e sembrava che fosse risolto ma restava il problema dei led che lampeggiavano per diverso tempo . Quando l'ho acceso ieri ,di nuovo ci metteva tempo per uscire il video .Mi sono incazzato .Mi è stato dato il consiglio di staccare sullo zoccolo il D 6480,6481,6492 pensando sempre che fosse il cinescopio.Questo consiglio è servito molto ,infatti il video usciva presto, però capitava che l' immagine per i primi 5 o 6 minuti scompariva a intermittenza e in più restava sempre il problema led .In questi casi o sei bravo e pratico di quel tv , o un colpo di C....
Ho notato che a freddo quando inserivo il televideo ,premendo il tasto tv per toglierlo questo non agiva. Avendo per fortuna diversi ricambi ,ho trovato la scheda TLV ,l'ho montata e tutto è andato OK ,anche i led .
Ho ricollecato i diodi e funzionava sempre .Non contento ho dato un'occhiata alla scheda TLV e per non portarla troppo a lungo erano il C 2787 e 2769 ,2 ELETTROLITICI DI M.....
CIAO A PRESTO
spero di non avere annoiato
CIAO A PRESTO
Beh, le informazioni utili non annoiano mai (almeno per quanto mi riguarda),anzi grazie per
aver reso noto i risultati che hai ottenuto.
Però, scusa, non ho capito bene una cosa: e cioè, il lampeggiare dei led era dovuto alla
scheda televideo(c2787+2769) giusto??
Mentre per il fatto che si illuminava dopo parecchio tempo dall'accensione; cos'èra??
come hai risolto?
Ciao :blink:
come hai risolto?
Ciao :blink:
CIAO, era sempre la scheda TLV ,però l'ho potuto capire dal momento che ho staccato i dodi sulla basetta del cinescopio,infatti quando li stacchi il video esce normale .
A PRESTO
A PRESTO
Elvezio Franco
Grazie Cimat,non si sa mai abbastanza........e a volte,come giustamante dici,ci vuole anche un po' di fortuna.
Modificato: da Elvezio Franco
Elvezio Franco
  • 4 years later...
i condensatori poliestere,3n9kv2000/o dire 3.9nf v2000 sara la stessa cosa,vero....
Modificato: da Fulvio Persano
2 foto..
2 foto..
3foto.. 20 nanofarad
user posted image
user posted image
4 foto, con il capacimetro.
user posted image
user posted image
il condensatore ceramico a disco da 2n2 2kv/o dire 2.2nf 2kv=2000v
user posted image
