i condensatori - come sono
il condensatore ceramico a disco da 2n2 2kv/o dire 2.2nf 2kv=2000v
user posted image
  • Risposte 61
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • bedognettim
    24
  • CIMAT
    8
  • Elvezio Franco
    6
2.2nf 10% 2kv.............. portata sempre a 20nanofarad..
user posted image
user posted image
user posted image Modificato: da Livio Migliaresi
più chiaro di così si muore... comunque sì 2n2=2,2nF o 2200pF.
Poi c'è .1 che vuol dire 100nF o 0,1uF ecc ecc ecc
ultima discussione. quindi se abbiamo il condensatore ceramico 2.2nf= tolleranza il 10%= 2.2:100x10=0.22 /// 2.2+0.22=2.42// 2.2-0.22=1.98 quindi la tolleranza è da -1.98 fino a +2.42nf..... ho fatto giusto ho o' sbagliato in pieno boooo salut da bedo...
user posted image
user posted image
sì è giusto.
Tieni presente che io uso chip capacitivi con tolleranze anche da -80/+20% ma anche quelli del 10% nelle applicazioni un po' più specifiche.
Ciao e Buon Natale
sì è giusto.
Ciao e Buon Natale
Ciao Bedo,giusto una precisazione sul collegamento dei puntali con i condensatori.
Quando e' possibile le misure falle direttamente nello zoccolo sullo strumento senza usare i puntali...come nel caso del condensatore a pasticca in foto.
La manopolina in alto a destra ti serve per azzerare la capacita' introdotta dai puntali?
grazie tante elvezio... mi domandavo che serviva quella ruotellina...in alto a destra..sei sempre un mito..... speriamo nel ok.....ciao ciao ancora ...saluti da bedo.....
Non ho mai visto condensatori che hanno tolleranze -80/+20 %, se puoi dirmi chi è il fabbricante oppure la marca di codesti condensatori cerco di colmare questa mia grave lacuna.
In effetti verrebbe a significare che un 100mf potrebbe essere di 20mf come potrebbe essere di 120mf, dico bene? Prima che leggessi il tuo post, la mia enorme lacuna mi permetteva di conoscere alcuni tipi che spaziavano dall'(1% +/-) al (50% +/-)
Ti prego delucidami.
Livio Migliaresi
Bedo......,
per favore, nell'inserire le foto, usa un formato '320x240'; le gigantografie occupano 'tanto' spazio.
Grazie per l'attenzione!!!!
Livio Migliaresi
Bedo......,
Ad AndreA: mi riferivo ai chip capacitivi SMD tipo Y5V, varie marche.
Poi usiamo anche gli X7R che rimangono nei +/-10%, varie marche.
Bye
Bye
Spero che non vi siate spaventati ma nelle schede in SMD sono largamente utilizzati.
Schede in SMD?
Forse schede con componenti a montaggio di superfice, ovvero SMD e nel modo più corretto SMT( TECNOLOGIA a montaggio di superfice).
Spaventati? Spesso per quello che leggiamo.
Ti prego dacci lumi. Tu che puoi, colma la "nostra ignoranza""facci conoscere questo componente che ha una tolleranza ""intollerante"".
Inserisci una foto di questo componente facendo in modo che si leggano bene le caratteristiche.
Sappi che il forum è letto da svariati professionisti, delucidiamoli o potrebbero spaventarsi anche loro.
Oppure potresti dire che ti sei sbagliato...
Però sarei più contento se ad essermi sbagliato fossi io, cosi avrei acquisito, da te, preziose informazioni utili in futuro, quindi chiederei scusa a tutti i lettori di PLC...
Schede in SMD?
