philips g 90 b modello 52 kv 2553/26b - cerco schema
carlovittorio
Bedo guarda che se un transistor non segna con le polarità invertite cioè da nessuna parte non è in corto ma è interrotto.
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • bedognettim
    32
  • Elvezio Franco
    5
  • CAMILLO62
    5
  • Fulvio Persano
    5
a si grazie carlovittorio.le tue risposte sono sempre di aiuto..comunque è da buttare i2 transistor ...poi visto che siamo in argomento mi sapresti dirmi perche al posto del transistor bc635..dal disegnio del circuito è7616....al posto del'bc635 mi sono trovato questo transistor d667--a--c---1--h---4 boooooo......scritto cosi sul transistor,è uno normale non in smd...ciaooooooooo................... dimenticavo ci sono anche 2 resistenze li vicino in smd ai 2 transistor in smd...dallo schema mi dice che sono 2 da 100ohm...difatti una è giusta è 100ohm. mentre l'altra mi segnia 34.08k,ohm e de la(3616). mentre l'altra 3615 è giusta...come mai cosi fuori di valore...booooooo...che bella sberla che ha preso questa resistenza....
Modificato: da bedognettim
ciao fulviopersano.lo scaricato lo schema ok..grazie.. ora ho anche qualche delle piste di rame....g90ae g90b ecc..
Probabilmente perchè era già stato sostituito.
