Albertoz Inserito: 3 maggio 2004 Segnala Inserito: 3 maggio 2004 Ciao a tutti, sono nuovo del mondo dei forum ...vediamo se funzionano veramente:Il mio TV Philips 14GR1221/08B se acceso col telecomando resta acceso solo x un po' e poi si spegne da solo.Vicino al trasformatore di riga c'è una resistenza bruciata, di cui non si riesce a leggerne il valore.Sullo schema è segnata come R5524.Vi sarei grato se qualcuno mi indicasse il valore o se mi procurasse lo schema del TV.Intanto così provo a sostituire quella!Ciao, Albertoz
Albertoz Inserita: 3 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2004 Ciao a tutti, sono nuovo del mondo dei forum ...vediamo se funzionano veramente:Il mio TV Philips 14GR1221/08B se acceso col telecomando resta acceso solo x un po' e poi si spegne da solo.Vicino al trasformatore di riga c'è una resistenza bruciata, di cui non si riesce a leggerne il valore.Sullo schema è segnata come R5524.Vi sarei grato se qualcuno mi indicasse il valore o se mi procurasse lo schema del TV.Intanto così provo a sostituire quella!Ciao, Albertoz
ondacorta Inserita: 3 maggio 2004 Segnala Inserita: 3 maggio 2004 ciao mi sono appena registrato.Dunque la mia esperienza ultradecennale mi porta a dirti che forse la resistenza non c'entra nulla col difetto che il tv manifesta.Piuttosto cerca di rifare tutte le saldature del trasformatore eat,di solito sono quelle a causare il problema.Oltre a quelle sotto l'eat cerca altre saldature "fredde"su tutto il telaio.Fammi sapere.
Albertoz Inserita: 4 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2004 Grazie, purtroppo sono un pendolare settimanale e quindi fino a venerdì non vedrò la mia TV...comunque io provo a rinfrescare le saldature e per la prossima settimana ti riporto l'esito.Grazie e ciao, Albertoz
Elvezio Franco Inserita: 4 maggio 2004 Segnala Inserita: 4 maggio 2004 Ciao il componente che hai definito resistenza in realta' e' un'impedenza da 1mh5.Purtroppo ho dovuto chiedere ad un collega perche' ho uno schema che non riesco a leggere.Alimenta il collettore di un BC 337.Sul collettore c'e' anche un elettrolitico da6,8uF.
Albertoz Inserita: 5 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2004 quindi, se ho capito bene la R5524 è una induttanza da 1,5 mH !Bene bene, tra la bruciacchiatura superficiale che ha scolorito la marchiatura e il "carbonio" che si intravedeva dalle crepe del salcicciotto pensavo proprio ad una resistenza a strato di carbonio.Il fatto che il tester mi dava ancora 8 Ohm significa che comunque l'induttanza era ancora funzionante, anche se con l'involucro schioppato?Naturalmente comunque ora vado ad acquistarne una nuova!!Grazie!! Ora ho tutto il necessario x farmi un weekend di esperimenti...Ciao, Albertoz
Elvezio Franco Inserita: 6 maggio 2004 Segnala Inserita: 6 maggio 2004 In compenso la vedo molto attaccata al trasformatore E.A.T.Quando la rimonti lascia qualche millimetro di distanza...Buon week-end........e tienici informati.
Stefan Inserita: 6 maggio 2004 Segnala Inserita: 6 maggio 2004 comunque dubito fortemente che sia indicata come R5524, deve esserci L ecc...per esempio. comunque quando parte quella il TV non si accende mai e per niente.
Albertoz Inserita: 10 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2004 Ciao gente, ho sostituito l'induttanza, rifatto le saldature al trasformatore E.A.T. che comunque apparivano già buone e sembra che funzioni tutto: si accende e resta acceso regolarmente. Ho anche visto che sulla parte sotto della scheda c'è proprio il simbolo di induttanza tra i fori ...che sveglio! Ho riconosciuto anche il BC 337 e l'elettrolitico da6,8uF.comunque lo spazio x montare l'induttanza è proprio misero... ci restano veramente solo 1-2 mm di distanza dall'E.A.T.Ciao e grazie a tutti, Albertoz
Albertoz Inserita: 1 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2004 Riciao gente, passate poche settimane ed è apparso un nuovo scherzetto...La solita TV Philips 14GR1221/08B, dopo 4-5 minuti di preaccensione non riesce più ad accendersi.Se appena attacco la spina aziono il telecomando (o la pulsantiera, è uguale) il TV si accende. Se aspetto 5 min, oppure se spengo la TV dopo pochi min di attività, poi non si riaccende più!Il led di preaccensione lampeggia sentendo il telecomendo e poi si spegne come se il TV fosse acceso, ma non vedo niente!! Per poter rivedere la tv devo spegnerla o staccare la spina, aspettare almeno 15 min e poi riaccenderla...Ho provato a cambiare il telecomando, ma niente.Voi avete qualche idea? Anche perché ho la sensazione che il tempo utile x accendere si stia riducendo!!Grazie e ciao, Albertoz
Elvezio Franco Inserita: 2 giugno 2004 Segnala Inserita: 2 giugno 2004 Ciao,misura qualche tensione nell'alimentatore....ci sono i 290 V. cul condensatore 2606 ?
Albertoz Inserita: 4 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2004 Sul condensatore 2606 ci sono circa 305 Volt.Inoltre, se può essere importante le due R da 10W 3668 e 3669 scandano parecchio,ma le ho verificate e corrispondono ai 9.1KOhm.
Carlos77 Inserita: 29 dicembre 2008 Segnala Inserita: 29 dicembre 2008 SalveHo difficolta' a risalire al valore delle seguenti resistenze:-marrone/nero/nero/rosso/oro-marrone/nero/nero/marrone/oroGrazieBuon anno 2009 a tutto il forum
Fulvio Persano Inserita: 29 dicembre 2008 Segnala Inserita: 29 dicembre 2008 Ciao Carmelo.http://www.salvitti.it/geo/resistor/res1.htm
