AndreA. Inserita: 3 gennaio 2009 Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 (modificato) ci provoIl BU508D è ll'alternativa al BU508 e al Diodo. Modificato: 3 gennaio 2009 da Livio Migliaresi
frigorix Inserita: 3 gennaio 2009 Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 grazie andrea per la speranza che mi dai, ho lo schema se non mi sbaglio con un bu 508D non ho bisogno del BY228 altrimenti va messo tra collettore ed emettitore mentre il pin 1 del trafodrive va sulla base del BU il pin 3 sulla massa e sullemettitore BU ed il collettore andra a pilotare il trafo eat?? ho capito bene o no?? una curiosita ma D304 dello schema AY105Kresta al suo posto o va sostituito con BY228 o sono la stessa cosa<??scusa se non mi è ancora chiaro poi i pin 6 e 4 del trafodrive restano come stanno ???
AndreA. Inserita: 3 gennaio 2009 Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 In primis...Ringraziamenti Elogi e Inchini al caro amico Livio per aver inserito l'immagine. Ringraziamenti anche al caro amico Fulvio Dallo schema non riesco a vedere i pin del trafo driver.Se usi il BU508D, come giustamente hai detto non hai bisogno del diodo damper, quindi lo puoi togliere dal telaio.Penso che comunque dovresti rispettare lo schema postato, cosi facendo non puoi commettere errori.I pin d'ingresso restano invariati .
Fulvio Persano Inserita: 3 gennaio 2009 Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 Ciao.Confermo la tesi, semmai c'e ne fosse bisogno, dell'amico Andrea, che saluto, secondo la quale possiamo modificare lo stadio finale di riga, sostituendo un transistor PNP con un NPN. Alcuni anni addietro, si faceva spesso, quando c'erano i primi tarocchi di AU 106, AU 110, ecc..., o quando gli stessi erano momentaneamente introvabili.
frigorix Inserita: 3 gennaio 2009 Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 allora riepilogando se ho ben capito elimino il diodo D304 AY105Kdal telaio collego la base sel BU 508 D il pin driver che era sul collettore dell'AU il pin che era sulla base dell'AU va sull'emettitore del BU e a massa ed in fine il ncollettore dell'BU sull piedino che era l'emettitore del AU. spero di aver capito bene una curiosita ma se lascio il diodo AY105 al suo posto ed invece del BU508D uso il BU508 collegato come da schema potrebbe andar bene senza usare i8l diodo che mi segnali nello schema inviatomi BY228?visto che il diodo AY si ritrova nella stessa posizione che ne dite ???scusate il prorogare delle domande ma ho paura di fare qualche casino
