transistor - but 11 af
la prova si fa cosi,il puntale nero alla base--il puntale rosso all'collettore.l'indice dello stumento deve indicare un valore di resistenza compreso tra alcuni kiloohm e 10k ohm.ma non e cosi segnia 5-ohm e se invece si misura con il tester della ice 680r segnia 10/ohm sono li al incirca.
user posted image
come si vede nella foto,invertendo i puntali cioè mettendo il positivo alla base e il meno al collettorel'indice dello strumento deve indicare un valore infinito di resistenza(cioè non deve muoversi dalla sua pozizione di riposo.o,tutt'al piu',spostarsi leggermente da tale pozizione).ok
user posted image
sempre ohmx1000 si porta il puntale nero alla base e il puntale rosso all'emittore lindice dello strumento deve indicare da 4 a 10 ohm (da alcuni kiloohm a 10k_ohm) 1000x5=5000_ohm misura della resistenza diretta...
user posted image
Modificato: da bedognettim
vedendo la foto l'indice dello strumento deve indicare un valore infinito di resistenza. queste serie di misure consente di verificare a grandi linee l'eficenza di un transistor verificando la resistenza diretta ed inversa delle sue gunzioni.. (cosi come mostra l'indice è inversa).
user posted image
prova dell' transistor in corto circuito dell tv philips but 11af. come si vede la foto indica o_ohm
tra base è collettore..
user posted image
invertendo i puntali pero sempre tra base e collettore l'indice dovrebbe indicare un valore infinito di resistenza. non dovrebbe muoversi dalla sua pozizione di riposo ma li segnia ancora 0_ohm indice tutto a destra..
per cortesia si puo togliere questa foto me ne sono entrate 2 uguali grazie...
user posted image
questa è la foto giusta..invertendo i puntali lindice segnia ancora 0_ohm.invece dovrebbe segniare un valore infinito di resistenza... la l'ancetta dovrebbe essere tutta a sinistra..
user posted image
come si vede la foto qui deve indicare 5_ohm.... ma invece segnia 0 ohm..
user posted image
user posted image
la stessa cosa e misurare il transistor s 2000af procedento sempre come l'altro transistor cosi si vede se è buono o interrotto o in corto circuito..provare per credere come dice fulvio ...
user posted image
