aron 78 Inserito: 26 febbraio 2009 Segnala Inserito: 26 febbraio 2009 ciao a tutti, ho un tvc che il trafo di riga che non genera nessuna tensione ma 1 116v della b+gli arrivano correttamente. staccando fisicamente il trafo dal circuito e collegando la b+116v e la relativa massa un trafo in ottime condizioni dovrebbe generare tensione?
marcoasso Inserita: 26 febbraio 2009 Segnala Inserita: 26 febbraio 2009 No!più o meno così...Nei tv la frequenza è di 16525Hz e i secondari possono essere utilizzati per alimentare altri circuiti o altri riferimenti.
aron 78 Inserita: 26 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2009 ho un trafo di riga che non mi ganera niente eppure è alimentato correttamente, come mai?
marcoasso Inserita: 26 febbraio 2009 Segnala Inserita: 26 febbraio 2009 Il trasformatore di riga per funzionare...ha bisogno di una tensione impulsiva di circa 1100vpp a frequenza di riga (15625Hz) nell'avvolgimento del "primario",Per verificarla occorre un oscilloscopio munito di sonda attenuata x100.Altre verifiche sono...integrità del finale di riga..del driver e della presenza della frequenza generata dall'oscillatore di riga. P.S. con la sola tensione di "batteria" +116V C.C.Non può funzionare...i trasformatori non funzionano in corrente continua!
aron 78 Inserita: 27 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2009 ciao e grazie 1000,purtroppo ho solo un tester e al trafo arribano i 116v di batteria,il finale orrizontale è integro, tutte le tensioni dello switch ci sono, mancano le tensioni prodotte dal trafo di riga, mi sai dire a grandi linne quali componenti posso controllare?
marcoasso Inserita: 27 febbraio 2009 Segnala Inserita: 27 febbraio 2009 (modificato) Per avere un aiuto più mirato da parte del forum... è necessario marca tv, modello, componenti (sigle degli stessi) e magari anche una foto del telaio..ecc.P.s. non sò se Devi aprire un altra discussione..................................... Modificato: 27 febbraio 2009 da marcoasso
carlovittorio Inserita: 28 febbraio 2009 Segnala Inserita: 28 febbraio 2009 (modificato) Un piccolo appunto per marcoasso: il trasformatore di At non " ha" bisogno dell'impulso di 1200 Volt per funzionare ma genera lui i 1200 Volt quando il circuito completo (oscillatore, driver stadio finale) funziona perfettamente.A riguardo della domanda di Aron circa il collegamento esterno di un Trasformatore la risposta è si. E' meglio non farlo perchè bisogna vedere se il trafo è compatibile al circuito e poi il non collegare tutti gli avvolgimenti può causare dei danni. Modificato: 28 febbraio 2009 da carlovittorio
marcoasso Inserita: 28 febbraio 2009 Segnala Inserita: 28 febbraio 2009 era sottointeso!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
marcoasso Inserita: 28 febbraio 2009 Segnala Inserita: 28 febbraio 2009 Sul mercato è presente uno strumento per il test dei trasformatori di riga..StrumentoSono anni che lo uso e sono soddisfatto al 95%.
bedognettim Inserita: 1 marzo 2009 Segnala Inserita: 1 marzo 2009 (modificato) e vero kalcic di trieste lo aveva so che mi era arrivata bubblicita ma costa... il prova at..anche le sonde x100 ci vuole 200€ Modificato: 1 marzo 2009 da bedognettim
