Bruciatura finale di riga - BUH1015 HI
Ho letto tutti i post riguardanti il telaio pcb 8500 e ho notato l'ecatombe di BUH1015
ad ogni sostituzione. Chiedo: non esiste un sistema di controllo per impedire queste bruciature, anche dopo sostituzione di EAT ed altri componenti presumibilmente difettosi, condensatori e diodi? Esempio: lampada collegata in serie tra collettore(distaccato) e relativa piazzola, per poter controllare forme d'onda e quant'altro?
Salutissimi.
  • 1 month later...
Il problema è stato risolto poichè è stato utilizzato un BU prelevato da un'altro TV in disuso.
Elvezio Franco
Credo che la prevenzione sia improponibile perche' diversi possono essere i motivi che portano un BU a scoppiare.Uno dei motivi,(per esempio) puo' essere il condensatore sul collettore che non riesce a scaricara a massa tutte le oscillazioni,ma non credo si possa pensare di metterlo in "manutenzione preventiva".Quando avviene il problema pero' si puo' intervenire,per esempio,cominciando a controllare le saldature nelle zone calde dove il problema puo' essere causato dalla saldatura dello stesso condensatore.
Cioe' hai semplicemente sostituito il transistor?
Elvezio Franco
Erano stati già fatti tutti i controlli e tutte le sostituzioni, ma tutti i BU duravano dai cinque min, ai 60 min prima di collassare. Per questo avevo chiesto se c'era un metodo per evitare tante bruciature.
Modificato: da leko
Detta cosi' , pero' sembra piu' un discorso di bassa qualita' sui finali che vengono commercializzati.... senzasperanza.gif
Fulvio Persano
A proposito della qualità dei BUH 1015 che si trovano in commercio, sono stati scritti fiumi di parole.
E' bene affidarsi ad un rivenditore di fiducia, pagarlo qualcosina in più e, potendo, montare il tipo HI.
