Il giogo di deflessione - Anomalie frequenti
Inserito: (modificato)
Giogo per cinescopio Philips ---------
Foto 1: vista esterna
user posted image
Foto 2: vista dello stampatino con l'attacco rapido pin maschio , usato in tantissimi Mivar e alcuni modelli di Grundig - H 1 - 2 sono i punti collegamento spire dell' orizzontale e V 1 - 2 ,del verticale . Il punto L è libero da collegamenti da/verso la tv -
La freccia M indica il pin incriminato su tanti Mivar , di staccarsi , provocare falso contatto e anomalie a componenti dell'orizzontale -
user posted image
Foto3 : lato interno , si intravedono le spire dell'orizzontale... e la sigla stampigliata
( 66 ) ci dice che è per un cinescopio da 28" , 66cm , in questo caso un Philips a66eak71x01 -
user posted image
purtroppo molti vanno in avaria proprio x queste saldature.
ivano65
Il pin incriminato visto dal lato saldature ..in questo caso è ok ,ma una ripassatina...specialmente se avete il tv aperto , magari lo avete riparato da altro ....va data !
Il pin difettoso..( D ) , ma ripassare tutte le saldature
user posted image
Misurazione bobine ( metodo empirico , ma almeno ci dice se c'è un corto o altro )
Per il verticale : user posted image'>e orizz
Modificato: da maxtv
Non capisco perchè invece di apparire solo il link e riportare ad Imageshack ..e quindi non caricare il Forum ...sono apparse tutte qui nel post ..Livio puoi cancellare ....non era mia intenzione caricare il Forum ... riprovero' smile.gif
La foto sopra è per l'orizzontale ( 1,9 - 2 ohm) ,per il verticale riprovo ad inserire...
Questo e' quello che spesso succede sul gioco evidenziato dal nostro amio Max:
user posted image
In questo caso non rifate la saldatura, perche' ormai il contatto e' surriscaldato e il connettorino deformato dal calore, tagliate il filo dal connettore e saldatelo direttamente sul terminale del gioco sul lato opposto.
che belle foto,finalmente si vede il gioco di deflessione... ho cominciato a riprodurre i film su you-tube.abbiamo solo fatto una prova sono perfette..ora che da scaricare un programma piu veloce alla prossima settimana..ciao da bedo..... saluto tutti...
Giggi , l'unica soluzione sicura effettivamente è questa ......
Modifica Mivar (giogo)
user posted image
Forse più malrirotto...quasi incendiato..
Livio Migliaresi
maxtv+27/03/2009, 00:13--> (maxtv @ 27/03/2009, 00:13)
Max, ho inserito io le foto.......
è più 'bello', quando apri una pagina, ritrovarci anche le foto, senza dover riandare ad un link......
E' che spesso 'utenti disaccorti' sparano gigantografie che non solo occupano spazio, ma sono anche 'fastidiose' da guardare.
Per il 'caricare' il forum: no te preocupe....ce n'è di spazio!!!!!!!
Riprovo allora a vedere se mi riesce metterle direttamente in un formato congruo .... smile.gif
Livio Migliaresi
Non era rivolto a te, il 'congruo'!!!!
I formati più congrui possono essere:
320x240
640x480 (per apprezzare meglio i particolari).
Si , si Livio avevo capito il senso di quello hai postato ..solo che non riducevo il formato prima di metterle su Imageshack....ora lo riduco a 640 e le metto poi nel post....altrimenti devi intervenire tu a correggere e mi scoccia .... rolleyes.gif
