transistor S2000AF NPN - Prova di funzionamento con tester
Ciao ,.... doct House laugh.gif ,stavolta la regia ed il montaggio son buoni.....c'è qualche imprecisione...sei sicuro che segni 4 ohm ... cool.gif
ciao maxtv,stavo facendo prove con il professore per il funzionamento per inserire il film..si segniava circa 4/5 ohm va be non e preciso come il 680r...sono prove per capire come devo fare poi a inserirle comunque grazie..bedo..
Modificato: da bedognettim
ah ah ah ah doctor house ah ah ah l'intervento come e andato ???
il paziente e sopravvissuto ?
bedo perchè la prova non l'hai fatta con un tester digitale in continuità ?
Ciao Bedo, che dire BRAVO... un piccolissimo consiglio... aggiungi gli zero della portata dei test da te effettuati, per esempio se hai fatto le prove con il tester in ohm x10 aggiungi alla misura 4 ohm da te fatta in precedenza lo zero di ohm x10... capisci a Maxtv... ehm a me... wink.gif
Bedo, ricordati che a qualcuno interessa più il crotto che i transistor non fare orecchio da mercante... biggrin.gif
Ciao Bedo
A parte gli scherzi...il filmato di bedo direi che è ottimo ...peccato che si è perso un po' di zeri... huh.gif (vabbè che non contano nulla..si dice ) -
Ma cos'è sto' crotto..che ne parlate sempre ..?
cavoli mi sono sbagliato;è un transistore al silicio npn..mmmm;tv service..
kekkotec, ma sai sara un po difficile provare con un tester digitale se non se lo mette in prova diodi...in continua sa ra un po difficile ..
a si andrea e vero cavoli che errore. 10x40=400 ohm.....mmmmm...
maxtv;i crotti sono specie dei frigoriferi ma naturali sono all' interno nella montagnia...e tengono fresche gli formaggi salami vino birra .ai presente una montagnia con un buco all' interno ecco quello è un crotto naturale..che è molto meglio di una cantina.. ciaoooo a tutti........bedo
loperazione è riusita ma ai me il cadavere non e riusito a soppravivere..(il paziente)......il transistor.......
ok,gufo2..........
sto preparando le prove sia con tester digitale che con tester analogico o a lancetta...a riciaooooooooooooo..................b-b-b bedo.....
ohmy.gif .................. sad.gif Speriamo bene.
Modificato: da TVSERVICE
Bedo, toglimi una curiosita': ma il tester e' A/C oppure D/C ( avanti Cristo, o dopo Cristo) ?????
Per la prove balistiche adesso ti faccio vedere quello che ho fatto io con l'aiuto del mio collaboratore.
user posted image
perbacco tv service che lio i tester avanti cristo e dopo cristo..perbacco...ciao.
