Regolatore Di Tensione - TEA2261
Vorrei sapere perchè e quando la tensione sul pin 16 del TEA2261 diventa pulsante(9V-9,5V). Qual'è il primo intervento da effettuare per livellare tale tensione sul valore dei 12V?
Un caloroso saluto.
Ciao, di solito si tratta di una protezione dovuta ad un sovraccarico all'uscita dell'alimentatore, spesso pero' una falsa protezione e' dovuta ai condensatori in perdita sull'integrato stesso ( pilotaggio).
Ti consiglio innanzi tutto di sostituire gli elettrolitici intorno all'integrato .
La protezione dell'integrato e' proprio al pin n. 16 ( tensione di alimentazione):
Sostituisci i condensatori sul primario 100 mf, 220, 470, ( dipende dal telaio) insomma tutti tranne il grosso di filtro rete.
Nonostante siano stati sostituiti tutti gli elettrolitici intorno al TEA, e staccati i carichi all'uscita dell'alimentatore, ma non gli elettrolitici sul primario, permane la tensione pulsante.
leko+15/07/2009, 20:56--> (leko @ 15/07/2009, 20:56)
huh.gif ....Ma gli elettrolitici sul primario sono la stessa cosa degli elettrolitici intorno a Tea, la domanda nasce spontanea :
Sono stati sostituiti o no? Oppure spiegati meglio cosa intendi per " ma non gli elettrolitici ".
Modificato: da TVSERVICE
Controlla anche l'uscita , diodi ed elettrolitici sul secondario, ma sempre sul modulo di alimentazione.
Domani inseriro' lo schema elettrico se mi dici cosa e' scritto sotto l'alimentatore
( sigla impressa sulla bachelite).
Che modello e' il mivar?
Telaio?
Intanto controlla anche la resistenza in serie al pin n. 16, quella di alimentazione potrebbe essere alterata.
user posted image
Ti ringrazio TVSERVICE.
La tua siegazione: "di solito si tratta di una protezione dovuta ad un sovraccarico all'uscita dell'alimentatore, spesso pero' una falsa protezione e' dovuta ai condensatori in perdita sull'integrato stesso ( pilotaggio).
La protezione dell'integrato e' proprio al pin n. 16 ( tensione di alimentazione)" la ritengo giusta ed esauriente. La mia richiesta era generica sui TEA2261.
Per quanto riguarda la sostituzione degli elettrolitici sul primario ho scritto una bestialità, ma ero confuso.
Modificato: da leko
O. K. Da quello che si evince dall' altra discussione si tratta di un seleco PC020.
Se conosci bene il PC020 ti dovrebbe essere facile darmi suggerimenti per andare avanti anche sull'altra, ed il ti sarei molto grato.
Modificato: da leko
