bedognettim Inserito: 18 settembre 2009 Segnala Inserito: 18 settembre 2009 (modificato) ho una domanda da fare.. ho sentito più volte che x (=per) misurare diodo o transistor è meglio il tester a lancetta ma perche e meglio lanalogico al posto dell' digitale...e ho letto che è ancora meglio un traccia curve..per provare transistor e diodi..vediamo chi mi risponde..ciaooooooo.... Modificato: 19 settembre 2009 da Livio Migliaresi
Lancillotto. Inserita: 18 settembre 2009 Segnala Inserita: 18 settembre 2009 Solitamente perche' passa piu' corrente durante la misura e perche' la tensione e' piu' alta, ideale per le giunzioni da misurare.Il tracciacurve lo dice il suo stesso nome, serve per verificare anche le curve di guadagno di un transistor, nonche' diodi in polarizzazione inversa, oltre il ginocchio della curva ecc. Qundi ben oltre la semplice "prova"
scalzomen Inserita: 19 settembre 2009 Segnala Inserita: 19 settembre 2009 Furbacchione di un Maurizio ti sei rivolto al mitico forum PLC è?Saluti.
bedognettim Inserita: 21 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2009 grazie della risposta ...ciao scalzomen e vero non sapevo questa risposta..non ci ho mai pensato visto che tanto come cera spegato facevo le prove...comunque un traccia curve lo visto nelle rivista della nuove elettronica.. devo ricercare la rivista...ciaooooooo.....e be sai o da una parte o dalla altra ci sara una risposta...
