bedognettim Inserita: 5 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2009 bisognia gratare la vernice seno non fa contatto o massa provare con tester.in ohm.sicuro per la verifica..
Elvezio Franco Inserita: 5 ottobre 2009 Segnala Inserita: 5 ottobre 2009 (modificato) Bedoooooooooo,le immgini sono troppo grosse,specialmente la seconda col cacciavite;ma non avevi imparato a metterle nel modo giusto?Modificale altrimenti lo dobbiamo fare noi. Modificato: 5 ottobre 2009 da Elvezio Franco
bedognettim Inserita: 5 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2009 (modificato) pero prima bisognia staccare il cordone di rete 220v..poi ripetere almeno 2 o tre volte la verifica con il cacciavite per essere sicuri che si è scaricata l'alta tensione..caciavite è un usag.. Modificato: 5 ottobre 2009 da bedognettim
carlovittorio Inserita: 6 ottobre 2009 Segnala Inserita: 6 ottobre 2009 Bravo Bedo : usi un cacciavite isolato a 1000Volt per scaricarne 25000 ?
bedognettim Inserita: 6 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2009 (modificato) ciao carlovittorio.si pero almeno si è piu sicuri di un cacciavite normale... a be quando spegni il tv scolleghi la rete o il cordone di solito si scarica da solo...pero a volte puo rimanere carico..e lunico modo per scaricare o per essere sicuri che si sia scaricata...lo so che ci sono 25000v o anche 27000volt..dipende dall' tv uno da 14 pollici ne ha 25000v... mentre uno da 28 0 anche piu grande ne ha 27000v..si pottrebbe usare una resistenza di potenza tra il cavo bianco e la massa dell' caciavite da 100k da20watt..ma cosi alta non se la trova...esiste un tester con sonda alta tensione che misura fino a 40000volt... ma costa un sacco di soldini..lo so che il tester 680r con sonda alta tensione puo misurare fino a 25000v...ciaoooooooo.........bravo vittorio mi è piaciuto molto quello che hai scritto in didattica... e ho gia anche reallizato tanti film.. Modificato: 6 ottobre 2009 da bedognettim
bedognettim Inserita: 7 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2009 ultima foto piu' detaliata...dalle 16 fino alle 21 grinta grinta a/è ....
giampaolo.dea Inserita: 6 marzo 2010 Segnala Inserita: 6 marzo 2010 Ciao ragazzi sono nuovo del forum,di solito leggo solo i post degli altri...ma non sono nuovo nelle riparazioni elettroniche.Curiosando nel forum ho trovato le vostre :"come scaricare l'alta tensione"....E' la prima volta che scopro questo modo un po machinoso per scaricare l'alta tensione...Premetto che faccio riparazioni da 20anni ormai e ho avuto anche un buon maestro e non sono sicuro di arrivare mai al suo livello di esperienza, comunque,per non deviare dal discorso, io ho sempre scaricato l'alta tensione utilizzando un semplice puntale del tester sia per i gli schermi tv che per i monitor dove raramente(solo uno me ne e' capitato) li ho trovato carichi.Nei tv invece e' di prassi scaricare l'EAT.Ovviamente il puntale andava sotto la ventosa, mentre l'altro capo,quello che di solito si collega al tester,collegato cosi come indicato da voi,sulla massa del cinescopio.Non ho mai avuto nessun problema !
marcoasso Inserita: 6 marzo 2010 Segnala Inserita: 6 marzo 2010 (modificato) Per evitare scintille dannose per l'elettronica..bisogna utilizzare una resistenza di qualche Mega..per scaricare lentamente senza la botta di tensione.. Ricordo che alcuni modelli di tvc philips avevano di corredo un cavetto per tale utilizzo. Modificato: 6 marzo 2010 da marcoasso
bedognettim Inserita: 12 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2010 lo so che ci vorebbe una resistenza da 100k-15w-20w...ma cosi alta di valore non se la trova ...soluzione...
bedognettim Inserita: 16 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2010 e se si mette tante resistenze fino a arrivare al valore..si ma quante..poi in paralelo o in serie...questo è il problema.....
bedognettim Inserita: 19 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2010 (modificato) usare un tester a lancetta x i condensatori elettrolitici Modificato: 19 ottobre 2010 da bedognettim
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 ottobre 2010 Segnala Inserita: 19 ottobre 2010 Bedo! Per la cronaca si dice microfarad non microfara,in onore al fisico Faraday (quello della gabbia) e nanofarad (non nandofara)
TeleMan Inserita: 19 ottobre 2010 Segnala Inserita: 19 ottobre 2010 E si !! Nando Fara uno dei migliori tecnici sulla Piazza !! non avevo visto tutto il filmato.Grazie Riccardo !
bedognettim Inserita: 20 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 (modificato) e ma sai com'è....e vero ....... ciao... viva la zia...... Modificato: 20 ottobre 2010 da bedognettim
bedognettim Inserita: 20 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 poi io i condensatori li provo.non ho bisognio di farli esblodere..farli esplodere sono da ragazzi.difatti si vede nell' film..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 ottobre 2010 Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 bedognettim+20/10/2010, 21:01--> (bedognettim @ 20/10/2010, 21:01) per di più deficienti ed incoscenti Non si rendono conto del pericolo
bedognettim Inserita: 19 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2011 giocando con la radio..e la tv..
fasteagle Inserita: 27 gennaio 2014 Segnala Inserita: 27 gennaio 2014 (modificato) Dovendo scaricare la tensione della mia TV (identica a quella delle foto) vorrei farvi alcune domande: è lo stesso se invece che il cavetto coi coccodrilli uso un normale cavo elettrico tripolare, intrecciando prima una estremità alla massa del TV e poi l'altra al cacciavite? qui http://www.winjay.net/repairfaqit/F_tv_repair3_it.html è consigliato l'utilizzo di un resistore di alta potenza piuttosto che il cacciavite perchè si evita la saldatura ad arco provocata da una scarica effettuata tramite un cacciavite, non distruggerà i cacciaviti ed i terminali del condensatore e non danneggerà il condensatore a causa dell'impulso di corrente (paragrafo 6.6). che ne pensate? Ciao Modificato: 27 gennaio 2014 da fasteagle
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 gennaio 2014 Segnala Inserita: 27 gennaio 2014 (modificato) di un resistore di alta potenza alta resistenza (non potenza,basta 1 W) di almeno 10Mohm perchè si evita la saldatura ad arco provocata da una scarica non è una saldatrice....è solo un arco voltaico con basso amperaggio,anzi,bassissimo per fortuna non distruggerà i cacciaviti no,vai tranquillo,purchè l'isolamento del manico sia maggiore di 30Kv non danneggerà il condensatore a causa dell'impulso di corrente no,poichè il tempo di scarica è allungato dalla resistenza con costante di tempo t=RC Modificato: 27 gennaio 2014 da Riccardo Ottaviucci
fasteagle Inserita: 27 gennaio 2014 Segnala Inserita: 27 gennaio 2014 tutto chiaro. che mi dici per il primo quesito, è possibile usare un normale cavo elettrico e stare sicuri?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 gennaio 2014 Segnala Inserita: 27 gennaio 2014 basta unipolare ,con buon isolamento
Luigi Di Donato Inserita: 28 gennaio 2014 Segnala Inserita: 28 gennaio 2014 Io uso il mio amico Africano ( quando non trovo il gatto ).
