ARC_ Inserito: 8 ottobre 2009 Segnala Inserito: 8 ottobre 2009 Questo articoletto lo metto a disposizione degli obbisti che, come me, si divertono a mettere le mani su qualsiasi oggetto per effettuare riparazionio danneggiare definitivamente l'oggetto di turno.L'idea che ho applicato mi sembra che possa essere realizzata su tutti itelevisori che hanno un problema simile.... non e' una soluzione legata ad unsolo modello od una sola marca di televisore...Televisore: SONYModello: KV-29FX66ETipo di malfunzionamento: il televisore non risponde al telecomando in modo "intermittente" (per alcuni minuti funziona correttamente, per poi bloccarsi per qualche decina di minuti e ripartire).Controlli effettuati sul telecomando: -> il telecomando funziona correttamenteControlli effettuati sul televisore: --> i controlli si sono concentrati sulla scheda H1 (ricevitore infrarossi + led), sulla scheda A (che e' attraversata dal segnale ma che non interviene su di esso) e sulla scheda M (quella a cui e' destinato il segnale ricevuto dal telecomando). --> i cavi ed i connettori di collegamento non hanno evidenziato falsi contatti. --> il sensore infrarossi che riceve i segnali del telecomando e' alimentato correttamente con una + 5V stabile sia quando la TV risponde al telecomando sia quando la TV non risponde al telecomando. --> Verificato con un tester il livello del segnale in uscita al sensore infrarossi e diretto alla scheda M (denominato SIRCS). Qui sono state riscontrate delle anomalie. Problema rilevato sul segnale SIRCS: --> Quando la TV funziona regolarmente: a] a riposo il segnale e' a 4.8 V, b] quando il sensore infrarossi riceve da telecomando questo segnale si abbassa sotto i 2.5 volt (per effetto della emissione di treni di impulsi a 0 volt). --> Quando la televisione smette di funzionare: a] a riposo il segnale oscilla al di sotto dei 2 volt, b] quando il sensore infrarossi riceve da telecomando questo segnale si abbassa ulteriormente. --> Interrompendo il collegamento del segnale SIRCS dalla scheda H1 alla scheda M si nota che il segnale in uscita dal sensore infrarossi si trova a riposo sempre a 4.8 V Ipotesi sul malfunzionamento (in ordine di probabilita' secondo il sottoscritto): --> L'ingresso del processore che gestisce il segnale ricevuto (pin 76) e' difettoso e tende a caricare troppo l'uscita del sensore infrarossi. --> Il sensore IR e' difettoso e fatica a mantenere alta la propria uscita anche se il carico che deve alimentare non e' eccessivo. --> Il condensatore C0010 (scheda M) o le piste sui CS hanno modificato le proprie caratteristiche in modo da realizzare una resistenza verso il GND che e' troppo bassa e carica troppo l'uscita del sensore IR.Come effettuare la riparazione: --> Il modo piu' semplice e' quello di sostituire alternativamente le schede M ed H1 andando a verificare con quale delle due schede si risolve il problema. --> Il modo un po' piu' complesso e' quello di andare a saldare e sostituire il processore (scheda M), il ricevitore IR (scheda H1) e verificare con quale delle due sostituzioni si e' risolto il problema. Metodo alternativo (se non si ha a disposizione ne' schede ne' componenti): --> Occorre trovare un modo per essere certi di non caricare l'uscita del sensore infrarossi E avere abbastanza birra per comandare l'ingresso del processore anche se questo potrebbe risultare difettoso.IDEA! Circuto di modifica all'ingresso del processore (scheda M): --> Fare riferimento alla figura allegata. --> Eliminata la rete di filtro in ingresso al processore formata da R0048 e C0010. --> Utilizzate le piazzole di R0048 per inserire un circuito 'amplificatore' --> Utilizzate le piazzole di C0024 (che non e' installato sulla scheda) per alimentare il circuito amplificatore. --> La rete di filtro del circuito amplificatore e' la stessa in ingresso al processore. --> Il circuito amplificatore e' semplicemente un 74HCT14 (inverter con trigger in ingresso). --> Il segnale entra nella prima porta. Questo garantisce una alta impedenza di ingresso e quindi cairchera' poco l'uscita del sensore infrarossi. --> Il segnale in uscita dalla prima porta entra contemporaneamente in altre 5 porte. Questo per rimettere il segnale al giusto livello (doppia inversione). --> Il segnale in uscita alle 5 porte viene messo in parallelo e mandato al processore. Questo per garantire la 'birra' sufficiente a comandare un ingresso processore un po' difettoso.Risultati: --> Per ora il circuito sta' funzionando egregiamente da 1 settimana.... --> Quanto puo' durare un circuito simile prima arrivare alla rottura definitiva del processore o del sensore infrarossi???? Avanti con le scommesse.... poi, appena ci sono sviluppi, vi informero'!!
ARC_ Inserita: 20 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2009 MMMmmmh...in poco piu' di 1 mese 209 letture e nessun commento.... Vi aggiorno sulla situazione...quasi 2 mesi di funzionamento perfetto.... allora ho deciso di regalare al televisore un decoderino per digitale terrestre..... "che spettacolo!"Il problema e' che adesso dovro' mettere mano alla antenna ed all'amplificatore della antenna ...speram per fortuna che su questo forum si trovano anche dritte per questa operazione
Fulvio Persano Inserita: 20 novembre 2009 Segnala Inserita: 20 novembre 2009 Ciao. Complimenti per la riuscita. In fondo i complimenti erano lo scopo della tua discussione. O no ?Devi ammettere che qualcuno potrebbe non aver capito; qualcuno potrebbe averlo giudicato troppo laborioso; qualcun'altro inutile, meglio rifare le saldature sul modulo M o sostituirlo; ecc...A che pro ?L'hai detto !
ARC_ Inserita: 25 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2009 grazie per i complimenti.... ...un grazie sincero... (se si tratta di complimenti sinceri) ....oppure......un grazie retorico.... (se si tratta di complimenti retorici)Della discussione intendi:--> della relazione che ho inviato all'inizio? No! Lo scopo non erano i compliementi... Se ho capito bene qui ognuno mette qualcosa che puo' servire agli altri per districarsi meglio in quel mondo fantastico e difficile che e' l'elettronica... Qui ho voluto mettere a disposizione una mia esperienza che (come ho specificato nella relazione) puo' essere utile a risolvere altre situazioni... non solo a quella per cui questo circuito e' stato provato.--> o intendi il secondo intervento? No nemmeno! Semplicemente vi avevo detto che vi avrei aggiornato se la cosa funzionava... (tutti sono capaci di inventarsi uno schema e postarlo.... ma chi mi dice se veramente funziona?!?!)... Poi sono rimasto stupito perche' nessuno ha avuto nulla da dire.... chesso' "Guarda che e' un ciurcuito vecchio... Io l'ho gia' utilizzato... Bell'idea mi servirebbe per..."Vedo pochi canali in digitale terrestre e, quei pochi, spesso sono un po' quadrettati..... esattamente come descriveva la Letizzetto alla trasmissione Che Tempo Che Fa (andata in onda domenica scorsa).E' che ho una antenna di 10/15 anni ed e' stata posizionata per i canali normali. Anche la centralina (o l'amplificatore) e' per i canali normali.... Mi sa' che (come minimo) devo girare le antenne verso i ripetitori digitale terrestre (se non ho capito male si trovano in posti diversi...) poi dovro' cambiare qualche pezzo della antenna e probabilmente andare a sostituire l'amplificatore....Ma, per adesso, sto' informandomi perche' nonostante ho un vecchio (ma vecchio eh!!) foglio di carta con su' scritto: Si conferisce al Sig. NOME COGNOME il diploma di Perito industriale in Telecomunicazioni, Telegrafia e TelefoniaDevo ammettere che, in questo campo, sono abbastanza GNURANTE! Visto che il mio contributo al forum l'ho dato....Mo' vado a studiare..... cosi' mi riprendo indietro un po' di conoscenza (mi sembra un po' una forma moderna e intelligente di baratto!! )
