Problemi Su S7-312c
Dato che sto ' facendo un corso su di un S7-312C,oggi durante le mie solite prove e verifiche di funzione e programmi andando a porre il selettore in run mi si accende il led rosso SF(guasto hardware-software)e la CPU
non riesce piu' ad andare in run che cosa puo' essere successo visto che lo uso da un mese e non si e' mai verificata una cosa del genere,anche togliendogli tensione e rimettendola non va piu in run e si accende immediatamente il led rosso.
Hai provato a resettare la CPU, ricorda che con la serie 300 C avendo la MMC per resettarla completamente non è sufficiente spegnerla
daniele
LA CPU è in System Fault -SF-
premi CTRL+D e vai in Buffer di diagnostica e vedi perchè la CPU e' in SF
..io ho sempre fatto così'..
se questo e' il tuo problema
ciao :lol:
  • 4 years later...
qualcuno mi sa dire cosa prevedono le normative riguardo ai fari disposti a bordo piscina(esterni alla stessa).all'interno sono a bassa tensione,ma per quanto riguarda i fari da incasso a pavimento cosa dicono le normative al riguardo ?il cliente ha gia' dei faretti a led da 9w 220v e la disposizione e' a circa 1mt dal bordo piscina,ma non son sicuro di poterli utilizzare..
non puoi assolutamente
da bordo piscina devi distanziarti 2.5 mt, altrimenti dovresti utilizzare delle lampade a bassa tensione ma con trasformatori distanti sempre almeno a 2'5mt da BR.P.
*NOTA DEL MODERATORE*
BR.P. Sta per Bordo Piscina.
La prossima volta scrivi per esteso, non c'è motivo giusticfichi l'utilizzo di tali abbreviazioni da SMS, sul forum non si paga un tot a carattere.
Modificato: da Benny Pascucci
