Informazioni su Plc Siemens
Devo installare un plc siemens però dato che è la prima volta non so cosa scegliere.
A me serve un plc che abbia anche solo 8 ingressi e 6 uscite a relè,però ho bisogno di avere anche un'ingresso analogico 0-10 V.Io pensavo an un CPU 21X o CPU 22x ma non so scegliere il modello anche perchè a me serve poter gestire l'ingresso analogico ed unirlo ad un piccolo pannellinno operatore,chi sa indicarmi i codici per realizzare questa automazione e poter ordinare?
Devi usare il C7 , è un plc siemens con inglobato anche il pannello operatore ha 16 ingressi e 16 uscite digitali , 3 ingressi analogici ed un uscita analogica , si programma come un s7-300 per il plc mentre per il pannello è necessario avere il protols sempre dalla stessa porta MPI.
(costa circa 1,5 milioni di vecchie lire)
saluti Draccula
Puoi usare una CPU 222 in AC (così l'alimenti direttamente a 220V) che ha le uscite a relè. Per l'analogica devi usare un modulo di espansione EM231, mentre per il pannelino c'è il TD200 che è a basso prezzo e si interfaccia con la serie 21x e 22x. Il tutto lo programmi con Microwin 32 (esiste anche una versione demo valida per 30 giorni no cost)
E' uscita da pochissimo anche la nuova CPU 314C-2DP con ingressi/uscite digitali ed analogici e porta MPI .
COSTA POCO, (rispetto alle altre CPU 300 ...)
