Cos'è un Logic Analyzer?
chiedo a voi che cose un logic/analyzer..ci sono foto di questo aggeggio per vedere come è fatto..ciao a tutti..
ehilà Bedo
dal nome letteralmente :analizzatore di reti logiche.
Potrei dire una sciocchezza ma potrebbe essere un tester per verificare segnali logici ,quelli trattati nei vari dispositivi a porte logiche,AND,NAND,OR,NOR,XOR ecc.
Posta le foto e potremo essere più precisi
ciao stman54..sai perche o scritto questo..nella rivista dell' cinescopio 1992..di un tv philips.g90ae/g90b.il controllore principale.al pin 39/40..sai un tecnico aveva dato risposta a un utente se non aveva l'osciloscopio di usare questo.ma non ho mai capito che era..ma cavoli sta a vedere che è questo. sonda logica x(per)ttl/c/mos....ha 4 diodi..con segni strani.una sonda x testare e l'alimentazione se la prende direttamente dall' integrato,poi che anche la massa..sono 2 fili uno rosso e uno nero...devo caricare la macchina dellefoto.....grazie della tua lucidazione...
bedo!!!!
per favore non correggere ma............!!!!!
regolamento
j) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perkè, cosa...), non come non, xche' come perché, x come per...........
sì,probabilmente è un tester per controllare lo stato logico (alto o basso,1 o 0) dei circuiti logici.Nel campo del service non è uno strumento molto utilizzato in quanto l'oscilloscopio permette di effettuare queste misure e molto altro,per cui... wink.gif
si ragazzi, è proprio un tester per misurare i livelli logici in uscita o entrata dai processori, è uno strumento simpatico, ma serve per lo più a scopo didattico, fa vedere chiaramente come il segnale si trasforma da alto a basso o viceversa entarando in una porta.
user posted image
questo strumento lo avevo comprato quando non avevo ancora l'osciloscopio. lo montato ma non lo mai usato.al dire il vero non sapevo che serviva..quindi l'integrato 7720 tmp74c434n/pin40 e 39 segniali scl/sda chassis g90ae..se non sbaglio dovrebbe servire proprio per questi segniali..provero sul tv.se no faro fuori l'integrato...spero di no..lo so ora ho l'osciloscopio e quindi è una altra cosa, grazie dei messaggi..salut da bedo.....
