Significato Di Alcune Abbreviazioni - di termini tecnici.
Luigi Di Donato
Inserito: (modificato)
Salve, elenco le piu' comuni abbreviazioni di termini tecnici che spesso leggiamo ,ma non sempre sappiamo il significato di queste sigle.
Il Glossario e' in ordine alfabetico e contiene centinaia di abbreviazioni, cerco di postarle giorno per giorno .
1080i
Segnale video interlacciato ATSC a risoluzione 1920 X 540 formato 16:9
1080p
Segnale video progressivo ATSC a risoluzione 1920 X 1080 formato 16:9
480i
Segnale video interlacciato a risoluzione standard 640 X 240 ricavato dal segnale
NTSC
480p
Segnale video progressivo a risoluzione 640 X 480 ricavato dal deinterlacciamento
del segnale NTSC
5.1
Indica un sistema audio a cinque canali ( frontali destro e sinistro, posteriori destro e sinistro, centrale) piu' uno per i bassi.
576i
Segnale video interlacciato a risoluzione standard 720 X 288 ricavato dal segnale PAL
576p
Segnale video progressivo a risoluzione 720 X 576 ricavato dal deinterlacciamento del segnale PAL.
720p
Segnale video progressivo ATSC a risoluzione 1280 X 720 formato 16:9.
8-VSB
VSB ad 8 livelli : metodo di modulazione digitale a radiofrequenza VSB.
A2
Metodo di codifica analogica del segnale audio stereofonico nella trasmissione televisiva compatibile nella ricezione monofonica adottato nei paesi europei.
AAC
Advanced Audio Coding, Codifica Audio Avanzata : metodo di compressione audio ricavato dall' MP3 e con prestazioni superiori a quest' ultimo.
AC3
Acoustic Coding Generation 3 : metodo di compressione del segnale audio digitale multicanale sviluppato dai Dolby Laboratories.
ACC
Automatic Color Correction : correzione automatica del colore.
ADC
Analogic to Digital Conversion: conversione da analogico a digitale.
AFC
Automatic Frequency Control: controllo automatico della frequenza.
AGC
Automatic Gain Control: controllo automatico del guadagno.
alpha blending
Circuito per la sfumatura in trasparenza di immagini sovrapposte.
AM
Amplitude Modulation: Modulazione di ampiezza.
AMLCD
Active Matrix LCD : Display a cristalli liquidi a matrice attiva , in cui ogni singolo pixel e' comandato da un proprio transistor.
Anticopy:
Metodo per evitare la duplicazione per mezzo di apparati elettronici di materiale video soggetto a diritti di autore.
aSi:
Amorphous Silicon: Silicio amorfo.
aspect ratio:
Formato di immagine : rapporto tra le dimensioni della base e dell'altezza di un immagine.
ATSC:
Advance Television System Committee. Comitato per il sistema di televisione avanzato : organismo statunitense promotore di standard per i sistemi televisivi a risoluzione aumentata.
back porch
Porzione di segnale video compresa tra l'impulso di sincronismo e l'inizio della parte attiva contenente le informazioni visive.
BER :
Bit Error Rate , quantita' di errori nei bit: unita' di misura del rumore in un sistema di comunicazione digitale indicante la probabilita' che un bit del flusso digitale venga corrotto.
BGA
Ball Grid Array , griglia a schiera di palline: indica un tipo di contenitoreper circuiti integrati avente palline di lega saldante in luogo di piedini metallici.
Blank
Spegnimento: indica le porzioni di segnale video prive di informazioni visive.
Blu-Ray
DVD ad alta definizione registrato per mezzo di un laser a luce blu, memorizza fino a 27 GByte.
BNC
Bayonet Neil Concelman: connettori coassiali con innesto a baionetta, dal nome dei loro progettisti.
BTSC
Broadcast Television System Committee:
comitato per i sistemi televisivi a larga diffusione, sigla usata per indicare un metodo di codifica analogica del segnale audio stereofonico nella trasmissione televisiva adottato nei paesi nord americani.
CAM
Conditional Access Module : modulo per l'accesso condizionato.
CCFL
Cold Cathode Fluorescent Lamp, Lampada a Fluorescenza a Catodo Freddo: utilizzata per retroilluminare i televisori LCD.
CCIR 601
Norma dell'International Radio Consultative Committee che descrive un metodo di digitalizzazione del segnale video analogico.
CCIR 656
Norma del CCIR che descrive un formato di segnale video digitale adatto al trassporto mediante interfacce seriali ad unico filo.
chiral
Chirale: Struttura geometrica dei cristalli liquidi formata da catene di molecole disposte come il filetto di una vite.
cholesteric
Colesterico: sinonimo di chiral.
chroma burst
Burst di crominanza : pacchetto di impulsi per la sincronizzazione del modulatore della crominanza.
CI
Common Interface, Interfaccia Comune: sistema utilizzato nei decoder digitali per l'utilizzo delle schede per l'accesso condizionato.
clamp
Impulso di fissaggio del livello del nero in un segnale televisivo.
close claption
Utilizzo del teletext per applicazioni simili alla sottotilolatura nel sistema NSTC.
coasting
Blocco del PLL di un ADC video per evitare oscillazioni della frequenza di campionamento in corrispondenza di anomalie di segnali di sincronismo.
COFDM
Coted Orthogonal Frequency Division Multiplexing, multiplicazione a divisione di frequenza ortogonale codificata: metodo di modulazione mediante codifica di sottoportanti in quadratura a frequenze equispaziate.
color coordinates
Coordinate cromatiche: coppia di valori che individua un punto colore all'interno di uno spazio di descrizione dei colori.
color gammut
Gamma dei colori rappresentabili da un display.
color killer
Sppressore del colore: circuito per annullare le componenti di crominanza quando la loro demodulazione non e' piu' fattibile a causa della ridottaampiezza del color burst.
color temperature
Temperatura di colore, con riferimento al colore della luce emessa da un corpo nero riscaldato da una determinata temperatura.
comb filter
Filtro a pettine, della tipica forma dell'andamento della sua risposta in frequenza: utilizzato per l'estrazione della creominanza dal segnale video CVBS.
component
Componenti: sinonimo di YCrCb.
composite sync
Sincronismo composito, che contiene le informazioni per la temporizzazione verticale e orizzontale.
coring
Circuito o algoritmo per eliminare mediante sogle di rumore che appare sui livelli di grigio prossimi al nero.
cross color
Interferenza dovuta all'invasione del segnale di crominanza nelle componenti spettrali del segnale di luminanza.
CSC
Color Space Converter, blocco circuitale per la trasformazione matriciale dei segnali RGB od YCrCb.
CTI
Chroma Transient Improver: circuito o algoritmo per l'enfasi delle transizioni di crominanza.
CVBS
Composite Video Baseband Signal: Segnale video composito in banda base formato dall'insieme delle informazioni di luminanza , crominanza, e sincronizzazione.
data slicer
Circuito estrattore dei dati teletext dal segnale CVBS.
DCT
Discrete Cosine Transform, trasformata discreta a coseno: Trasformazione numerica per esprimere un segnale dal dominio delle variazioni nello spazio al dominio delle frequequenze spaziali.
DDC
Display Data Control: interfaccia per lo scambio di dati di controllo tra display e schede grafiche.
Modificato: da Luigi Di Donato
Modificato: da satman54
Luigi Di Donato
satman54+3/05/2010, 12:10--> (satman54 @ 3/05/2010, 12:10)
biggrin.gif Azz....(dalla A-alla Z) per Natale? Sei ottimista!!! Di quale anno??? Spero solo che per il 2012 finisco, altrimenti torno indietro fino a 1080i
Fulvio Persano
Ciao Gigi.
Luigi Di Donato+3/05/2010, 12:56--> (Luigi Di Donato @ 3/05/2010, 12:56)
Sopratutto perchè, se è vero quello che sostiene il calendario Maya, allora vorremmo saperlo prima... sad.gif
  • 5 weeks later...
Luigi Di Donato
DDR
Dual Data Rate, dati a velocita' doppia: indica una modalita' di trasmissione dati a velocita' doppia attuata mediante sincronismo su entrambi i fronti del segnale di clock , tipicamente utilizzata per interfacciare le memorie RAM.
  • 10 months later...
Luigi Di Donato
DDWG
Data Display Working Group , gruppo di lavoro sui display per dati: consorzio tra aziende produttrici di display per applicazioni IT.
DEMATRIX
Operazione di trasformazione del segnale YCrCb in RGB attuata mediante matrice.
  • 8 years later...
