AxleGear Inserito: 8 giugno 2010 Segnala Inserito: 8 giugno 2010 nella sezione guasti tv sono alle prese con un panasonic 100hz e ho pensato di aprire un argomento distinto per non andare fuori tema sullo stesso.esaminando lo schema però mi è sorta una perplessità:http://img532.imageshack.us/img532/4935/psico.jpgforse fraintendo non avendo eccellenti conoscenze elettroniche, ma trovo stupido che l'rgb scart venga convertito da un processore (IC1501) in un bus digitale verso un altro processore (IC1701), il quale mixa questo segnale con l'OSD che arriva a sua volta da un altro processore (IC1101)..ma che entra direttamente in rgb sul secondo citato! Che senso ha dare più importanza ai segnali rgb dell'OSD anzichè della scart!? infatti l'immagine rgb, seppur essendo un buon 100hz rispetto ad un rgb tradizionale è degradato, ma non l'OSD! ho notato altrettanto su di un thomson 100hz, in cui l'rgb scart è una schifezza, ma l'OSD è cristallino! mah...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 giugno 2010 Segnala Inserita: 8 giugno 2010 (modificato) premesso che l'OSD è un'immagine statica,generata internamente e quindi con rapporto S/N pressochè infinito,mentre il segnale RGB da fonti esterne ha sicuramente un rapporto S/N finito, mi sembra di notare dallo schema a blocchi che hai riportato che l'IC1101 non faccia altro che scomporre il segnale televideo composito contenuto nei segnali AV1 e AV2 e riportarlo al finale video e quindi al tubo catodico.Almeno così l'interpreto io Modificato: 8 giugno 2010 da Riccardo Ottaviucci
AxleGear Inserita: 7 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2010 riesumo questo topic perchè in questi giorni ho fatto un esperimento che vorrei condividere con voi! premetto che il TV ha l'IC1501 danneggiato e non ho modo di vedere in RGB dalla scart.ho provato a tagliare le traccie RGB dell'OSD che arrivano all' IC1701. fatto ciò al posto delle normali finestre dei menu erano rimasti solo dei quadranti neri vuoti. Così ho provato ad immettere l'rgb della scart al suo posto(ovviamente ho anche tagliato le traccie che vanno dalla scart all' IC1501), e nei riquadri ha iniziato ad intravedersi parte dell'immagine! (seppur distorta)incuriosito, ho fatto un po di ricerche online ed ho scoperto di non essere l'unico a cui è venuta questa perplessità dell'OSD. Qualcuno mi ha preceduto di qualche mese ottenendo un risultato fantastico! vi invito a leggerlo:http://133fsb.wordpress.com/2010/05/22/add...tv/#comment-207la guida mostra come aggiungere un ingresso RGB ad un tv americano esente dallo standard europeo Scart, usando PROPRIO i segnali rgb dell'OSD! (sempre se il telaio stesso a priori funzioni in rgb)così come dice li, ho sostituito il fastblank con 5V fissi, così da non essere più costretto ad intravedere l'immagine da piccoli riquadri, ma a schermo intero.in effetti ha funzionato, ma l'immagine rimane distorta:l'immagine appare esageratamente zoomata, ad occhio direi che la risoluzione è sui 320x240 i 2 quadri della scansione interlacciata sono molto distanti tra loro orizzontalmente oltre che decentrati, anche verticalmente. (le scritte gialle che si vedono in alto a destra dovrebbero stare in alto a sinistra e quel blocco verde in alto sarebbe l'erba che viene tagliata via dal basso)sinceramente non ho idea di che fare, è possibile che l'ingresso rgb dedicato all'osd di qusto particolare TV sia predisposto solo per una risoluzione estremamente bassa? oppure c'è la possibilità che il segnale debba essere solo corretto?
