casa74 Inserito: 26 giugno 2010 Segnala Inserito: 26 giugno 2010 salve , a tutti per calcolare il codice delle resistenze smd e uguale al codice delle normale resistenze .se io ho una resistenza smd siglata 330 quale valore corrisponde 330 ohm, oppure 33 ohm oppure 470 ohm oppure 100 ohm quale valore corrisponde ? . esiste qualche tabella di riferimento delle resistenze smd e condensatori smd .grazie per le risposte
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 giugno 2010 Segnala Inserita: 26 giugno 2010 (modificato) 330 su una smd corrisponde a 33 ohm in quanto la terza cifra è l'esponente di 10 che va a moltiplicare le prime 2.Es.33 x 10 alla zero,cioè 1=33x1=33332 equivale a 33x10 alla seconda cioè 100=3300 ohm=3,3 kohm474 equivale a 47x10 alla quarta cioè 10000=470000=470 kohme così via Modificato: 26 giugno 2010 da Riccardo Ottaviucci
Fulvio Persano Inserita: 26 giugno 2010 Segnala Inserita: 26 giugno 2010 Ciao.330 = 33 Ohm 331 = 330 OhmL'ultima cifra si riferisce al numero di zeri, es: 332 = 3300 Ohm ( 2 = due zeri)ecc...Codici SMDCodici resistenze SMD
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 giugno 2010 Segnala Inserita: 26 giugno 2010 fregato ,nonostante l'adls lumaca!
casa74 Inserita: 27 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2010 grazie , per le risposte se ho una resistenza da 100 ohm come si legge 10 ohm ? .se ho una resistenza da 470 ohm si legge 47 ohm ? rispondetemi ?
Omissam74 Inserita: 27 giugno 2010 Segnala Inserita: 27 giugno 2010 Se leggendo ho capito bene troverai scritto 100 e 470E invece una smd che è 4.7 ohm( non so neanche se esiste come valore ma è tanto per sapere) cosa c'è scritto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 giugno 2010 Segnala Inserita: 27 giugno 2010 (modificato) mrandrea+27/06/2010, 10:48--> (mrandrea @ 27/06/2010, 10:48)c'è scritto 100 ma sono 10ohm,non è una restistenza da 100 ohm c'è scritto 4R7 altro esempio :per una resistenza da 0,22 ohm trovi 0R22 oppure R22 Modificato: 27 giugno 2010 da Riccardo Ottaviucci
Fulvio Persano Inserita: 27 giugno 2010 Segnala Inserita: 27 giugno 2010 Ciao.mrandrea+27/06/2010, 10:48--> (mrandrea @ 27/06/2010, 10:48)Su una da 100 Ohm, troverai scritto 101su quella da 470, troverai 471dove la cifra 1 sta a significare 1 zero
Fulvio Persano Inserita: 27 giugno 2010 Segnala Inserita: 27 giugno 2010 Ciao Riccardo.Riccardo Ottaviucci+26/06/2010, 18:56--> (Riccardo Ottaviucci @ 26/06/2010, 18:56) si, ma io ti batto per 2 links a 0 !
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 giugno 2010 Segnala Inserita: 27 giugno 2010 Fulvio Persano+27/06/2010, 20:58--> (Fulvio Persano @ 27/06/2010, 20:58) sì,ma vuoi mettere l'impegno a spiegare in termini altamente matematici il concetto ?
luigi55 Inserita: 30 gennaio 2012 Segnala Inserita: 30 gennaio 2012 salveed una resistenza smd con codice sopre 1000 corrispone a 100 ohm . 1001 a 1kohm?Grazie
Nik-nak Inserita: 30 gennaio 2012 Segnala Inserita: 30 gennaio 2012 Al seguente link:http://www.welwyn-tt.com/pdf/application_n...ing%20Codes.pdftrovi un pdf, in cui è spiegato in modo chiaro la codifica delle resistenze sia pth che smd.Ciao
