pimastro Inserito: 26 giugno 2010 Segnala Inserito: 26 giugno 2010 Ciao,mi potete spiegare come faccio a sapere se un diodo o un condensatore è in dispersione?Spero di una voetra risposta,ciao.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 giugno 2010 Segnala Inserita: 26 giugno 2010 (modificato) per il diodouna misura indicativa puoi averla con un semplice tester in Ohm,misurando la resistenza diretta ,(qualche centinaio di ohm ) e inversa (quasi infinita).Se il tester ha la funzione provadiodi allora si misura la caduta di tensione ai suoi capi:per diodi al silicio deve essere circa 0,7 V in polarizzazione diretta e infinita se inversaper il condensatoredipende dalla capacità,capacità elevate degli elettrolitici non permettono misure di dispersione ma solo indicative perdite di capacità,e solo qualitativeper condensatori al di sotto di 1mF mettendo la portata su ohm x 1000 la resistenza deve essere infinita.Altrimenti c'è una perdita.Attento a non misurare la resistenza delle mani L'ideale è avere un capacimentro Modificato: 26 giugno 2010 da Riccardo Ottaviucci
pimastro Inserita: 26 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2010 Ciao riccardo, allora è semplicemente come li controllavo io,siccome sentivo parlare di "componente in dispersione",non riuscivo ancora a capire come accorgersi se "dispersione" era quando si controllava su un chassis sotto tensione.Comunque correggimi se sbaglio,
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 giugno 2010 Segnala Inserita: 26 giugno 2010 pimastro+26/06/2010, 19:54--> (pimastro @ 26/06/2010, 19:54) col termine dispersione si intende lo stato elettrico di un componente che ha resistenza finita anche quando dovrebbe essere infinita
pimastro Inserita: 26 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2010 Ok riccardo,tutto chiaro ti ringrazio ,ciao
