Cavo Programmazione Fp1
Saluti a tutti,
qualcuno sà dirmi dove reperire il connettore HIROSE HR212-10LP-8P, dovrei costruirmi il cavo per collegare il PLC Matsushita FP1-14 al PC.
Saluto
CAFRA
:wallbash:
Roberto Gioachin
Visto la mancanza di risposte, anche se diversi giorni dopo ti rispondo io.
Per programmare un FP1 non basta un semplice cavo, ma un convertitore RS232 <-> RS422.
La cosa migliore è quella di comperare un cavo originale, in alternativa la panasonic era in grado di fornire cavo e connettore (non sò ora) per il collegamento dei suoi PLC ai vari pannelli operatori.
Un convertitore isolato lo puoi trovare in commercio con 50/60 euro.
Roberto
Il convertitore di cui parli è legato a quella "vecchia serie" di PLC NAIS è già diversi anni che tutta
la serie si programma con un semplice cavo RS232 a tre conduttori TX-RX-Gnd ovvero con 3 euro di cavo, gli schemi
sono liberamente disponibili tra la documentazione Panasonic.
Il cavo è unico per tutti i modelli attuali e in tutte le versioni:
FPe (Micro)
FP0 (Micro)
FPX Mid
FP-Sigma, veste micro, ma non di potenza.... :lol:
FP2
Una serie, un cavetto, un software!!
Roberto Gioachin
Scusa alen, ma se leggi bene il post vedi che cafra ha chiesto del cavo per FP1-C14,.
Si tratta proprio di uno di quei PLC della vecchie serie che dispone di una porta RS422.
Per questo motivo, quanto hai scritto non vale nel suo caso, e con tre euro non fà proprio nulla.
Fidati di uno che con gli FP1 ci ha mangiato a pranzo.
""" Una serie, due cavetti, due software!! """
Roberto
Ciao Roberto,
In azienda abbiamo parecchi FP1, anche qualcuno fuori servizio, così volevo cimentarmi un pò nella programmazione.
Il mio problema (sono un ignorante totale dei PLC e dei PC) è che il programma del NAIS è installato su un vecchio pentium (I o II) e vorrei sapere come potere (ovvero se è possibile) farne una copia di back-up o farlo girare su un sistema operativo tipo XP o WIN'98.
Credi che ho qualche speranza?
ciao
Attilio
Roberto Gioachin
Per questi plc in realtà esistono tre diversi software, uno è obsoleto ed è quindi ora dichiarato free.
Facciamo un pò il punto.
La serie FP è nata con la nascita della "NAIS" come marchio, prima di questa serie, il marchio non esisteva ancora.
Le prime versioni, FP1 - FP3 - FP5 - FP10 avevano un'interfaccia per la programmazione di tipo RS422, in particolarle FP1 aveva anche un connettore quasi introvabile.
In questi anni il software per la programmazione era NPST-GR, una versione per dos che utilizzava la configurazione della memoria "himem", questo programma è poi stato sostituito dalla equivalente versione per windows, FPWin-GR.
Questa versione è in grado di programmare tutte le versioni dei plc attuali, più quelli vecchi descritti sopra, inoltre è in grado di aprire i file generati con NPST-GR.
Oltre a queste versioni è nato nella sede Europea in Germania FPWin-Pro, un software IEC1131, che diversamente dalle altre due versioni, compila la sorgente permettendo di ottenere flessibilità impossibile con gli altri due.
Quest'ultimo però non legge i vecchi file DOS e non legge bene nemmeno i file di FPWin-GR (alcune istruzioni infatti non le conosce).
Arrivando al dunque, quale di questi tre software ha in stallato sul tuo pc?? fare una copia di back-up non è una soluzione e non credo funzioni, io ti consiglio di scaricare dal sito della casa madre una versione demo di FPWin-GR, gira su tutte le versioni di windows a partire da win95 e su qualsiasi processore.
Poi quando avrai visto quante cose sei in grado di fare, sono sicuro che andrai a comperare la versione full.
Roberto
Ciao Roberto
Avevo letto bene la domanda, infatti se vedi la rispo èra tesa a dire che quella è una serie vecchia!
non so se si capisce...
ma adesso quel tipo di convertitore (se non appunto per quella serie...) non serve più con i nuovi PLC...
quindi è solo un consiglio, per evitare di spendere soldi per un oggetto che poi con i nuovi PLC Panasonic diventerebbe inutilizzabile....
Modificato: da alen
Del_user_23717
sono discretamente sicuro che sia la prima:
NPST-GR
credo sia proprio quello che abbiamo in azienda....
grazie, seguirò il tuo consiglio
Saluti
Attilio
