Accensione Tv Tramite Telecomando Del Decoder
Riccardo... Intendi perchè non ho pubblicato il circuito? smile.gif E' che devo ancora farlo e provarlo.. L'idea secondo me funziona.. Però con università quasi tutti i giorni sono fuori casa e in più sto risistemando la stanza adibita a "laboratorio" che in questo momento è inagibile e quindi.. Ma appena avrò provato arriverà tutto con tanto di schema per ogni tipo di tv che ho indicato... smile.gifwink.gif
  • Risposte 68
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • del_user_104015
    25
  • Riccardo Ottaviucci
    18
  • cri_999
    6
  • CRX_
    6
cri_999+6/10/2010, 17:47--> (cri_999 @ 6/10/2010, 17:47)
no,Cristiano,era per il post pubblicato allo stesso istante 21:38.
Sai,un po' mi ricordi la mia gioventù quando anch'io facevo il radiotecnico per mantenermi all'università smile.gif
  • 2 months later...
elmarvog+4/10/2010, 20:53--> (elmarvog @ 4/10/2010, 20:53)
Salve,
si da il caso che io abbia proprio un Mivar (14'' CRT) e vorrei che si accendesse/spegnesse col decoder. A quanto leggo è risolvibile (modificando il processore? come esattamente?) Oppure basta "mettere i 12V nel pin 8"?
Mi scuso per la mia ignoranza, spero in una procedura semplice, sarei molto felice se lei avesse la cortesia di aiutarmi
CRX_
La modifica di auto ON (nonno Tonino me lo confermi) sui Mivar permette al TV di accendersi premendo solo l'interruttore senza agire sul tasto accensione del telecomando e quindi non risolverebbe il tuo problema,anzi,forse te ne crea un'altro in quanto sia per accendere che spegnere il TV devi alzarti dalla poltrona (o dal letto laugh.gif ). senzasperanza.gif
Riccardo Ottaviucci+10/12/2010, 11:58--> (Riccardo Ottaviucci @ 10/12/2010, 11:58)
Ma quindi che strada tentare, quella dei "12V nel pin 8"?
CRX_
CRX_+10/12/2010, 12:38--> (CRX_ @ 10/12/2010, 12:38)
quella è già attiva e fa commutare in AV il TV appena accendi il decoder,ma il TV deve essere acceso prima senzasperanza.gif
Riccardo Ottaviucci+10/12/2010, 12:46--> (Riccardo Ottaviucci @ 10/12/2010, 12:46)
Ah. Ma allora questo significa forse che la TV Mivar, al contrario dell'altra mia Saba, non ha fisicamente (scusami la rozzezza) i componenti che dovrebbero rilevare gli stati acceso/spento del pin 8 (come descritto nelle specifiche Scart: Pied.8 = Uscita stato e Aspect ratio3) [0-0,4V → spento, 5-8V → 16:9, 9,5-12V → acceso o 4:3])
Semplicemente chi ha progettato le tv del gruppo saba - thomson - nordmende ecc ha avuto come prerogativa quella di predisporle in modo tale che quando si attiva un segnale in scart se la tv è in stand-by questa viene automaticamente accesa e quando il segnale termina questa ssi riposiziona in stand-by. Altre marche con questo funzionamento io non ne ho mai viste, sono tutte che "semplicemente" se la tv è accesa, quando arriva il segnale in scart commutano in AV1.
Infatti, come ho già scritto, come centro SABA avevamo ricevuto le modifiche da eseguire per chi non gradiva questa soluzione, in quanto accadeva che programmando una registrazione con il VCR gli si accendeva il TVC lasciato in preaccensione, oppure commutava in AV e non poteva vedere contemporaneamente un'altro programma. Anche se la causa dipendeva dal VCR perchè in registrazione non avrebbe dovuto fornire i 12V. al pin 8 della scart.
Ricapitolando ricordo che per i Mivar è semplice eliminare lo St.By. (AUTO ON).
Forzare AV (per i decoder senza 12V al pin 8 o l'utilizzo della presa scart AV2).
Accendere il decoder all'accensione del TVC quindi usando solo il TC del decoder.
Comunque bisogna alzarsi e schiacciare il bottone dell'interruttore di rete del TV.
Per poter accendere il TVC accendendo il decoder bisogna costruirsi un aggeggio che dia corrente al TVC quando diventano disponibili i 12V. di commutazione, usando un relay o thiristor comandati da fotoaccoppiatore che lascio ai giovani l'eventuale progetto.
Riccardo Ottaviucci+10/12/2010, 19:15--> (Riccardo Ottaviucci @ 10/12/2010, 19:15)
MIVAR 14P1
elmarvog+10/12/2010, 21:55--> (elmarvog @ 10/12/2010, 21:55)
Ecco appunto era questo che temevo. Ora però almeno mi è tutto più chiaro.
Chissà che qualche samaritano non condivida qualche semplice sechemino prima o poi wink.gif
CRX_+13/12/2010, 12:45--> (CRX_ @ 13/12/2010, 12:45)
Prova a cercare nel sottoforum: Didattica. rolleyes.gif
Fulvio Persano+13/12/2010, 13:16--> (Fulvio Persano @ 13/12/2010, 13:16)
Se intendevi la pagina "accendere un TV in AV" l'avevo letta, grazie lo stesso.
Comunque sono nuovo e faccio un po' fatica ad orientarmi, non siamo forse già in "didattica"?
CRX_
CRX_+13/12/2010, 19:30--> (CRX_ @ 13/12/2010, 19:30)
  • 11 months later...
Il pin che effettua la commutazione è il n.8 della SCART
prova a misurare la tensione presente a decoder acceso
credo sia un +5V da massa io proverei con quei piccoli relais
da 5 V installati nelle vecchie schede modem per PC.
Non sono sicuro che la corrente erogata sia sufficiente ad
eccitare direttamente il relais. provare per credere...
Se non si eccita ed avendo tempo da perdere per divertirsi si potrebbe provare
ad aprire il TVC con schema alla mano individuare l' uscita ON-OFF dal processore scollegarla dal processore e collegarla con una resistenza 4,7kHom al pin 8 della presa SCART. e provare a vedere se il tutto funziona.....chissà.
Di solito (tranne per i TVC Mivar) basta spegnere e accendere il TV da interruttore di rete e poi accendere il decoder con un solo telecomando.
In commercio esistono telecomandi con doppi comandi TV e Decoder che però si abbinano a determinati decoder e che memorizzano i segnali per la TV
dal vecchio telecomando TV.
Cordiali saluti
Cristiano Casagrande
Ciao, purtroppo non è una cosa semplice, io ci ho lavorato sopra parecchio, ma ogni tv è un caso a parte, ma soprattutto ogni decoder è un caso a parte, dubito che un relè riesca ad alimentarlo, ci sono decoder che non riescono a far andare neanche un optoisolatore che ha bisogno di 5 mA..
