Rigeneratore - della giorgi
ciao chi ha spiegazioni duso dell' rigeneratore di cinescopio della giorgi.. il modello k1..grazie...
Seguendo le istruzioni si rischia di danneggiare qualche tipo di cinescopio moderno...
Segui invece queste indicazioni:
1 Scarica sempre l'alta tensione
2 Accertati di usare il giusto zoccolo
3 Non partire da tensione bassa di filamento, ma da tensione nominale, o leggermente superiore
4 Fai scaricare il meno possibile e non insistere se non vedi piu' scariche
Ricordati che non si "rigenera" un tubo esaurito lasciando lo strumento collegato ma si danneggia.
Gli elettrodi si puliscono durante la scarica,e questo e' gia' sufficiente ad avere un buon risultato.
Modificato: da patatino666
grazie patatino..lo qui il rigeneratore con tutti i collegamenti per il tubo..una scatola piena..e non lo ancora usato non avendo le istruzioni..solo che ha bottoni neri rossi blu non so..almeno sto pensando visto che non è qui com me ora..provero in sequito..ciao
Aggiungo alla già esaudiente spiegazione un piccolo trucco: battere delicatamente col manico (in plastica o legno) di un cacciavite, sul collo del tubo tra lo zoccolo e il giogo di deflessione, le vibrazioni prodotte aiutano a rimuovere le scorie.
Le possibilità di "rigenerare" un cinescopio non sono molte.
A volte si peggiora la situazione, altre volte va a buon fine.
Può accadere che si producano scariche dopo il collegamento al telaio TV, è meglio tenere in prova il Tv per qualche ora.
Forse i pulsanti colorati R V B servono per attivare e trattare i singoli colori...
io aggiungo che è opportuno battere il collo col cinescopio a pancia in giù,in modo da far cadere eventuali scorie di ossido all'interno del bulbo per evitare che vadano a cortocircuitare altri elettrodi wink.gif
Cosi facendo si rischia di bruciare il fosforo, meglio lasciare il TV come sta.
Piccoli colpi col manico del cacciavite sono bene accetti.
Lasciare i 3 tasti grandi colorati inseriti. I tastini piccoli sotto allo strumento servono per misurare l'emissione dei singoli catodi e non influiscono sulla rigenerazione. Inoltre lo strumento serve per indicare un cortocircuito sul colore selezionato.
Se la lampadina di un colore e' accesa brillante ma la lancetta e' sullo 0 il catodo e' in CC con la griglia. (Lo strumento e' in continua e il tubo fa da diodo raddrizzatore)
Oppure lo zoccolo e' sbagliato.
quando la scoria raggiunge la maschera si è già spenta,come i fuochi artificiali quando cadono a terra biggrin.gif
scusate se mi intrometto.ma per far cadere eventuali scorie di ossido per ottenere un buon risultato e meglio battere il collo del cinecopio a tv calda ho fredda?
Ma scherzi???? E' la tua discussione!!!!!!
Noterai nell'uso "statico" che le scariche possono terminare, ma quando percuoti (delicatamente, ma non troppo) il collo del tubo, si possono riattivare le scariche, vuol dire che ancora ci sono scorie.
Per il resto la spiegazione del "patatino" è completa, il resto si impara con l'esperienza.
In effetti sono dieci anni che non uso un rigeneratore, e "pata" mi ha rinfrescato la memoria biggrin.gif , grazie!!
Modificato: da mariano59
user posted image
ok grazie amici ma tutti quei bottoni piccoli a sinistra e poi a destra che servono a fare...mentre o capito quei 3 bottoni grandi colorati devono essere premuti tutti e 3 che è on.. clap.gif
Magari Riccardo!!!! Avrei giusto uno dei miei occhi che avrebbe un bisogno estremo wallbash.gif
Ciao!!!!
ciao riccardone. come sei tremendo..ma forse per rigenerare le valvole che avro fatto fuori... biggrin.gifwink.gif ...ai visto questa mivar se è cannabbalizata al' suo interno..io la sto cannabbalizzando di piu...ciaoooooo.... biggrin.gif
