Ingressi Rgb Multipli A Tvc?
mi chiedevo in che modo aggiungere più ingressi rgb ad un tvc ideato per una sola fonte esterna rgb?
so che ci sono multiprese scart a bizzeffe in giro, ma sono scomodi e rendono male, in più lo switch è manuale.
vorrei renderlo compatto, automatizzato e magari integrarlo nel TV.
sarebbe possibile farlo con qualche genere di multiplexer o IC?
l'idea è di passare da una fonte all'altra grazie alla tensione che forniscono loro stesse per lo switching.
immaginiamo 2 ingressi ed un uscita. per decidere quale delle due far passare, le rispettive tensioni stimolano lo switching verso una delle due.
mi accontenterei anche di una seconda fonte che si limita a nega la prima, immagino sia molto più semplice.
non è necessario che sia una scart completa, almeno R,G,B, Sync, L e R. senza composito o segnali a/v in uscita
