Vecchio Tv a valvole Telefunken
del_user_83838
Buonasera. Vi scrivo per chiedere il vostro aiuto anche se immagino che le richiesta è bizzarra e difficile ri-sposta: comunque di provo.
Avrei bisogno di avere delle informazioni (possibilmente il modello) di un vecchio TV che possedevo fino ad alcun anni fa. Si trattava di un televisore a valvole, probabilmente degli anni ’60, prodotto dalla Telefunken a due canali ovviamente in bianco e nero con schermo da circa 12 pollici. L’apparecchio era di colore rosso, con bordino attorno allo schermo di colore nero. Sulla parta bassa erano presenti i comandi per le varie regolazioni dell’apparecchio (tasto accensione spegnimento/volume, luminosità, contrasto, primo o secondo programma, ed i due comandi per la sintonizzazione per il primo ed il secondo programma) sottoforma di rotelline in plastica semitrasparente. Sulla parte superiore a sinistra c’era l’altoparlante, mentre a destra le due antenne telescopiche.
Sul retro erano presenti i connettori d’antenna (allora si usavano due connettori per ogni banda in totale 4, simili a connettori jack) ed i comandi per la sincronizzazione orizzontale e verticale.
Spero d’essere stato chiaro nelle descrizione, ma non possedendo più quel televisore, non posso dire di più. Mi piacerebbe, però, recuperare su internet una foto di questo televisore.
senzasperanza.gif Non sarà mica questa???
user posted image
rolleyes.gifSe così fosse, è del 1939...
Le uniche rosse con bordino nero che ho trovato sono queste, ma non mi sembrano degli anni '60, in effetti ora che ci penso, a quel tempo non si usavano ancora le antennine telescopiche...
user posted imageuser posted image
del_user_83838
GiRock+20/03/2011, 16:33--> (GiRock @ 20/03/2011, 16:33)
Ciao no non era così....mi pare quello sia più vecchio del mio.
del_user_83838
GiRock+20/03/2011, 17:19--> (GiRock @ 20/03/2011, 17:19)
Il colore è quello, ma il mio è in B/N.
e chi l'ha detto? Avevo dei magnadyne anni 50 con lo stilo per il VHF senzasperanza.gif
rolleyes.gif Mi correggo dopo l'osservazione di Riccardo, in effetti ho aggiunto "mi sembra", diciamo che a quell'epoca erano rarità laugh.gif ...
tongue.gif Conviene aspettare Nonno Tonino o Fulvio o Luigi, magari loro hanno ricordi più nitidi...
Modificato: da GiRock
worthy.gifNaturalmente senza offesa Riccardo, io sono un tantino più giovane di voi, anche se ero già in giro nei sixties...
GiRock+20/03/2011, 18:20--> (GiRock @ 20/03/2011, 18:20)
Noooo Riccardo,
intendevo dire che come esperienza, sicuramente ne avete molta di più del sottoscritto vista anche "la non più giovane età" laugh.gif, io purtroppo di quegli anni ho tutt'altri ricordi, però il mio TV dell'epoca aveva il trasformatore esterno che andava acceso qualche minuto prima di dare tensione all'apparecchio...
senzasperanza.gif Beh, cos'altro aggiungere, mi pare anche di ricordare il modello che sta cercando il nostro amico, ma come fare a reperire le fotografie???
Quì ci vuole anche l'aiuto di Bedo e di altri utenti del Forum per risolvere il dilemma...
GiRock+20/03/2011, 18:38--> (GiRock @ 20/03/2011, 18:38)
quello si chiamava stabilizzatore di tensione ad onda corretta ,due autotrasformatori,un'induttanza e un condensatore ad olio che andava spesso in corto.
Se non ci fosse stato,il Tv avrebbe funzionato lo stesso,a patto di avere avuto un 220Vac stabile di rete. wink.gif ma per le valvole era necessario
Riccardo Ottaviucci+20/03/2011, 18:49--> (Riccardo Ottaviucci @ 20/03/2011, 18:49)
laugh.gifbiggrin.giftongue.gif AhAhAh!!!
Avere una Tensione Stabile in quegli anni era pura utopia, le sole lampadine ballavano come se avessero il ballo di San Vito, non parliamo poi di quando pioveva, nevicava (a volte anche 2m.) o tirava vento forte (Tramontana), lì era già buona se ti lasciavano la corrente allacciata...
clap.gif Comunque, ottima spiegazione tecnica anche dello stabilizzatore, dovuta senz'altro ad una meritata carriera con dura gavetta alle spalle...
del_user_83838
GiRock+20/03/2011, 19:02--> (GiRock @ 20/03/2011, 19:02)
A proposito i vecchio televisori non avevano un connettore d’antenna unico, come quelli attuali, ma quat-tro connettori – simili a jack audio – due per la banda UHF e due per la VHF. Mi ricordo anche di una specie di scatolotto da cui uscivano questi quattro cavetti (anzi forse da qualche parte in casa lo ho ancora).
Altra curiosità: mentre coi TV “normali” in caso di assenza di segnale analogico si vedeva l’effetto neve, su questo tv invece di vedeva schermo biancastro. Come mai?
quelle scatolette si chiamano demiscelatori, e non sono altro che filtri passa banda VHF-UHF e adattatori di impedenza da 75 Ohm del cavo coassiale a 300 Ohm della piattina bifilare. wink.gif
Lo schermo bianco anzichè l'effetto neve in assenza segnale ,in alcuni TV valvolari, dipendeva dal CAG che mandava in saturazione gli stadi di alta e media frequenza per eccesso di amplificazione.
carlovittorio
A proposito di stabilizzatori vi racconto due episodi capitatomi in quegli anni.
All'ora gli stabilizzatori costavano ,se ricordo bene, sui 20/25000 LIre. Ad un certo punto si sono trovati stabilizzatori da 10/12000 Lire. Incuriosito dalla differenza di prezzo ho voluto controllare come era fatto e ho trovato questa configurazione:cavo rete, interruttore, lampadina al neon, presa d'uscita e il contenitore pieno di cemento
Altro caso il cliente lamenta il guastarsi il TV con la conseguente sostituzione di valvole. Aperto il TV noto che la valvole erano accese più del normale, misuro la tensione d'uscita dello stabilizzatore 260Volt. Per cui lo stabilizzatore invece che preservare la valvole dagli sbalzi di tensione sovralimentava la TV facendo guastare le valvole.
Rientrava nella categoria dei "pacchi napoletani", che potevano contenere qualsiasi oggetto di peso simile a quello dell'oggetto "sostituito".
Una tecnica derivata l'ho vista fino all'inizio degli anni '90, dove una ditta inseriva una lastra di piombo all'interno dei booster per autoradio, perchè si puntava sul "buon peso buon prodotto" e in alcune zone dove si era instaurata la tendenza ai booster in push pull con trsformatori, si spacciavano questi "imbottiti" come tali.
Ricordo benissimo gli stabilizzatori, ogni tanto se ne trovavano in giro (buttati via) e da bravi curiosi (e cretini) li mettevamo a fuoco per sciogliere il bitume ed estrarre l'interno, che veniva sequestrato dal solito accaparratore di metalli.
Questo appena prima di iniziare a riparare i TV, poi piano piano sono spariti, soprattutto in città (Torino) dove la rete era piuttosto stabile, ma stiamo già parlando degli anni '70... .
Come si chiamava il trasformatore / adattatore d'impedenza del demiscelatore? Il balun, se non ricordo male... .
esatto!
Guarda se lo trovi in queste foto, produzione dei miei bei tempi 1956/1968 quando ho iniziato come radiolaio.
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
quei due modelli indicati come telemagic cosa sono, telecomandati?!
non riesco a seguire bene gli schemi, ma funzionavano a filo, o con quale tecnologia?!
Questo era un telecomando a filo con 3 conduttori.
Il primo telecomando ad ultrasuoni Telefunken mi è stato spiegato al corso del 19/5/1972 dove io, operando pure come CAT SABA li ho meravigliati spiegando loro il funzionamento di quello utilizzato dalla concorrenza addirittura dieci anni prima e basato su una spece di martelletto che picchiava su dei piccoli diapason, e sul ricevitore c'erano altri diapason che entravano in risonanza e vibrando alla stessa frequenza permettendo i vari comandi. I primi telecomandi ad ultrasuoni SABA sono stati usati dal 1968.
io ricordo quelli ad ultrasuoni a martelletto dell'Autovox (li usavo per scacciare i cani.... laugh.gif )
Riccardo Ottaviucci+23/03/2011, 19:09--> (Riccardo Ottaviucci @ 23/03/2011, 19:09)
Hai ragione, anche il mio cane ne era terrorizzato.
Un mio cliente a cui si era rotto il telecomando è riuscito a catturare un pipistrello e quando doveva cambiare canale lo prendeva in mano e lo schiacciava un poco, mi disse che funzionava.
