Risarcimento Danni - apparecchi in riparazione
Salve.
Puo' capitare che un apparecchio portato in riparzione viene danneggiato in modo irreversibile : incendio, furto, caduta, smarrimento ecc..
In che misura il cliente viene risarcito?
1) Valore dell'apparecchio nuovo al 100%
2) Valutazione d apparecchio usato e guasto meno del 30%.
Dal punto di vista del cliente e' giusto un risarcimento pari al valore dell'apparecchio + valore affettivo ( ci marcia ohmy.gif )
Dal punto di vista del tecnico vale meno della meta' visto che era usato e anche guasto.
Salve.
ogni laboratorio deve essere coperto di assicurazione per la sua attività.
Saranno loro ha risarcirlo.
gino ct+2/11/2011, 23:17--> (gino ct @ 2/11/2011, 23:17)
In questo caso ti chiede anche il rimborso del tempo che ha perso !! dry.gif
anch'io come dice TVSERVICE ,credo , visto che il tv è usato e ha del tempo , si passa già ad uno sconto del 40%, in più era guasto si sconta il 50%.
Il totale da rimborsare , sarebbe il 30 % del suo valore.
Logicamente stiamo parlando di un apparecchio, di cui il cliente ha regolare ricevuta di consegna per la riparazione.
lo accompagni alipermercato. gli fai scegliere l'apparecchio nuovo che preferisce e paghi tu... hahahah
Luigi Di Donato
E' chiaro che se il tecnico e' coperto da assicurazione il problema non c'e', oppure mettiamo che per un qualsiasi motivo o cavillo l'assicurazione non risarcisce , qua nasce il problema.
Come la mettiamo?
Di solito, non so per quale misterioso motivo il cliente e' sempre convinto di ricevere un TV nuovo di ultima generazione + un altra somma per risarcimento per il valore affettivo , caso inverso , se lo trova riparato per 30 euro si arrabbia e dice che tutto il TV ne vale 20 mad.gif
Modificato: da Luigi Di Donato
Ric... mi vengono spontanei...rigrammaticarmi...ohi ohi clap.gifsenzasperanza.gif
al8503+3/11/2011, 22:47--> (al8503 @ 3/11/2011, 22:47)
Mali estremi....estremi rimedi.
Se non prevale il buon senso e' giusto tutelarsi con questa scappatoia.
Se il cliente si affida il TV a un tecnico non legalmente inquadrato sa benissimo che corre anche il rischio di perdere l'apparecchio senza avere la possibilita' di essere risarcito.
Se si rivolge a un tecnico o laboratorio regolarmente iscritto all'albo teoricamente questo rischio non lo corre, ma il problema e' sempre lo stesso:
Fino a che punto, e in che misura il cliente dovrebbe essere risarcito?
P.S.
Lasciamo perdere l'assicurazione.
Modificato: da TVSERVICE
