Hl Ready O Full Hd?
Buongiorno, per vedere i programmi trasmessi in HD sul digitale terrestre free è sufficiente un TV HD Ready o occorre un Full HD?
Grazie.
Cristiano Casagrande
Ciao, i programma HD puoi vederli anche con un tv CRT che di sicuro non è HD, in primis dipende dal decoder, che deve essere in grado di decodificare il segnale HD, che è compresso in altro modo rispetto a quello normale, poi, tv normale, HD ready o Full HD, cambia solo la risoluzione di visualizzazione, ovviamente più alta è meglio è.. wink.gif (prima li ho scritti nell'ordine, quindi "bassa risoluzione" un tv normale, HD Ready è più alta, mentre "il massimo" è FULL HD che dovrebbe avere il pannello con la risoluzione nativa 1920x1080 e quindi non ci sono "compressioni" software per riadattare l'immagine alla risoluzione dello schermo..)
Cristiano Casagrande+22/11/2011, 13:55--> (Cristiano Casagrande @ 22/11/2011, 13:55)
Grazie. Intendevo dire questo: se un programma è trasmesso in Full HD (come per esempio quelli trasmessi da RAI HD) lo posso quindi visualizzare su un comune LCD HD ready, seppur con una risoluzione inferiore all'originale, e se il decoder integrato nel TV supporta l'HD (cosa comunque comune ai nuovi TV)?
Sull'HD Ready puoi visualizzare il segnale a 720 linee anziche' 1080, comunque la differenza rispetto al 540 (Pal standard) si nota gia' a 720. Ovviamente un Full HD rendera' tutte e 1080 linee (trasmissione permettendo...)
Modificato: da patatino666
patatino666+22/11/2011, 14:57--> (patatino666 @ 22/11/2011, 14:57)
Si è vero, ma quello che vorrei acquistare sarebbe un televisore secondario, quello principale è gia un Full HD, che andrebbe a sostituire un vecchio CRT degli anni '90. Per questo penso che un Hd Ready sia più che sufficiente.
Mah, io direi che per la differenza di costo che hanno, ormai ti conviene prendere un Full HD..
Cristiano Casagrande+23/11/2011, 10:00--> (Cristiano Casagrande @ 23/11/2011, 10:00)
Putroppo comincia a dare segni d'usura, ogni tanto non s'accende e si sente solo l'audio sad.gif
  • 1 month later...
Per le trasmissioni HD basta un tuner digitale HD. Lo schermo non c'entra.
Però in base alla risoluzione dello schermo cambia la qualità visiva.
Per i canali HD io consiglio il Full HD (1920x1080) perché le trasmissioni sono in 1080i ovvero 1080 linee interlacciate.
Acquistando un HD ready con decoder HD avrai comunque una buona immagine ed un risparmio dovuto all'uscita dei nuovi prodotti, se poi compri un LCD anziche' un LED il risparmio sara' ancora maggiore (a parita' di pollici)...
