Inverter Lcd - modifica
salve,
qualcuno sa se si possono modificare gli inverter lcd facendoli funzionare come piezo, ovvero senza controllo trasduttori o lampade?
non posso annullare una lampada perche' tutto è controllato e rilevata l'anomalia si spegne il tv. il controllo lo effettua la scheda stessa tramite un processore..
come fare?mi riferisco agli inverter in generale.
grazie
la discussione è sulla sezione sbagliata.
La sposto in didattica.
Per il tuo problema la Es*o ha pubblicato una procedura per la sostituzione degli inverter tradizionali con quelli piezo.Guarda sul loro sito.
grazie per la correzione, infatti non sapevo dove porre la domanda..
lo so che la e..o ha gli inverter piezo ma non riesco a capire se funzionano solo collegando tutte le lampade ,per esempio devo illuminare 5 lampade ,se prendo quello a sei trasduttori l'inverter parte lo stesso?
e per sapere se vanno bene per quella lunghezza di lampade?
devo dare un' occhiata
se non riesci a scaricare la documentazione proverò ad uploadarla io da qualche parte
avevo gia' letto quella documentazione tempo fa ...
sto cercando un modo per poter usare gli inverter normali e farli funzionare magari senza un trasduttore ...con una lampada in meno non si nota nulla...
non e' giusto che tutto sia controllato e si blocca senza una lampada....
per una cretinata perche' spendere soldi....
se ci riesco faro' sapere...
occorre disabilitare la protezione sul pwm dell'inverter.Se hai il datasheet dell'IC puoi tentare,basta mettere a massa un pin a volte
gentilmente, è possibile avere informazioni piu approfondite o il sito dove spiegano meglio questa sostituzione o modifica degli inverter? vi ringrazio anticipatamente. wallbash.gif
che integrato monta come pwm il tuo inverter?
non ho una specifica scheda inverter, ma volevo capire come modificare o escludere la lampada o il trasduttore guasto, senza sostituire la scheda inverter, anche un qualsiasi esempio o schema generico?
