zavolone Inserito: 10 gennaio 2003 Segnala Inserito: 10 gennaio 2003 Su una macchina presente nella nostra azienda per la visualizzazione dei dati è montato un monitor (a cristalli verdi tipo preistoria)collegato tramite una cavo coassiale .Vorrei sostituirlo con un monitor per citofono o un piccolo televisore le uniche indicazioni che ho sul segnale in ingresso sono COMP VIDEO INPUT BAS: 1V SS .Il monitor è DATAMEGA VIDEO MONITOR MODELLO DVM-5-E-GN.Qualcuno mi sa dire se queste inidcazioni rappresentano uno standard video e se possibile sostituirlo con un monitor normale ?.Considerate che per acquistare l'originale mi hanno chiesto 2500 € (che L....DRI)Grazie
Gabriele Riva Inserita: 10 gennaio 2003 Segnala Inserita: 10 gennaio 2003 Se ha l'ingresso con il cavo coassiale col BNC dovrebbe essere un video composito.Mi sembra strano che sia utilizzato un video composito per "vedere dei dati", ma e' collegato ad un PC?Potrebbe andar bene un normale TV, con il segnale video entri in Scart. pero' la risoluzione, non so se e' sufficente!
