Monitor Ibm G54 Oppure 6546 - guasto..
Ciao sto riparando un monitor ibm con piastra modello g54 ho sostituito il finale eat di riga...ora funziona però mi spara al luminosità a valori elevati e la regolazione da osd è minima ...in più sono visibili delle righr orizzontali su tutto lo schermo...ho pensato siano dovute a qualche difetto sulla verticale ma non riesko a toglier piede....
aiutatemi grazie in anticipo...
ciao ma le righe orizzontali sono ritracce? se si dovresti regolare la tensione di griglia sul trasformatore di riga se è presente l eventuale potenziometro sul trasformatore oppure se non c e sul trasformatore controlla sulla piastra cinescopio se le ritracce non scompaiono controlla eventuali diodi in corto sulla piastra cinescopio ciao e fammi sapere
