Protocollo SIEMENS 3964R
Ciao a tutti,
c'è qcn che conosce la descrizione del protocollo 3964R.
Ho trovato dei driver, ma mi servirebbe proprio la struttura del prot. per
ricostruire il flusso di dati da un vecchio supervisore a un AS115 944B.
Grazie in anticipo a quanti sapranno darmi qualche dritta. :o
Ivan Castellaro
Ti serve la descrizione del 3964r o la desrizione del protocollo per comunicare con la porta di programmazione del plc (AS511)?
Ho realizzato tempo fa una comunicazione tra un supervisore (Fix) e un plc S595U (seconda interfaccia seriale con protocollo 3964R).
Non è stato un parto semplice, se ti interessa mettiti in contatto e (appena possibile) cerco di mandarti per fax qualche doc.
Ivan+Oct 4 2002, 10:42 AM-->
CITAZIONE(Ivan @ Oct 4 2002, 10:42 AM)
Mi serve proprio quella del 3964R!
La comun. avviene attraverso una 6ES5524-3UA13 di un 115 cpu 944B.
Grazie x l'interessamento.
Ivan Castellaro
Questo è quello che ho della porta di comunicazione. Spero sia la stessa cosa, altrimenti prova su
SiemensSupport
se trovi qualcosa
SIEMENS SIMATIC S5 AS511 (Porta di programmazione) descrizione del
protocollo
La struttura dei dati della Siemens non è abituale, apri la porta
seriale con:
velocità 9600 baud
dati 8 bits
stop 1 bit
parità PARI
DLE (10hex) è un carattere di controllo, usato per informare il
ricevitore che il carattere seguente
deve essere considerato come un carattere di controllo e non come un
byte di dati.
In altre parole, DLE è un deviatore software dentro il protocollo AS511
per dividere i bytes di
controllo e di dati.
Ogni volta che deve essere inviato un byte di DATI contenente il valore
10hex, il trasmettitore deve
RADDOPPIARE il carattere. Ciò significa che per inviare il byte di dati
inviare 10hex 10hex (DLE DLE).
Il ricevitore deve considerare la cosa, così un DLE singolo rappresenta
un segnale del protocollo,
mentre due DLE consecutivi devono essere interpretati come un SINGOLO
byte di dati avente il
valore 10hex. Questo è trucchetto giacchè il ricevitore non sa MAI
esattamente quanti bytes
aspettare.
Tieni anche nota che l'AG può rispondere DLE NAK al posto di DLE ACK se
l'operazione richiesta
non può essere effettuata.
In questo caso, il PG deve terminare la comunicazione ed attendere per
500ms prima di tentare una
nuova comunicazione.
Il valore di 500ms è anche utilizzato come valore di attesa nel caso di
mancata risposta dal partner.
Questo significa anche che nessun "buco" di 500ms (o più) è consentito
durante una comunicazione
(per esempio dentro una funzione DB_READ).
Per leggere o scrivere un valore di datablock, hai bisogno di sapere il
suo indirizzo nella memoria
del PLC. Quindi devi chiamare la funzione B_INFO per sapere
l'indirizzo, quindi puoi chiamare
DB_READ o DB_WRITE passando l'indirizzo iniziale e finale dell'area per
essere letta o scritta.
Ricordati che in SIMATIC l'ordine dei bytes LSB/MSB è invertito:
SIMATIC:
15..............0
BYTE 0 BYTE 1
INTEL:
15..............0
BYTE 1 BYTE 0
Per ottenere il valore intero corretto di una dataword, l'utente deve
dunque:
- scambiare i bytes ricevuti
e
- scambiare i bytes prima di inviarli al PLC
B_INFO
input: numero del blocco
output: indirizzo iniziale della DW0 in AG
PG AS
(hex) (hex)
---------------------- function start --------
02 ----> STX
<---- 10 DLE
<---- 06 ACK
1A ----> B_INFO function code = 1Ah
<---- 02 STX
10 ----> DLE
06 ----> ACK
<---- 16 AG answer=16h
<---- 10 DLE
<---- 03 ETX
10 ----> DLE
06 ----> ACK
---------------------- header info --------
01 ----> ID=01h for Datablock
XX ----> DB number (0..255)
10 ----> DLE
04 ----> EOT
<---- 10 DLE
<---- 06 ACK
---------------------- data --------
<---- 02 STX
10 ----> DLE
06 ----> ACK
<---- 00 NUL
<---- XX DB initial address
<---- XX
<---- 70 synchronization code: 70 70
<---- 70
<---- 41 block ID and DB number : 41 XX
<---- XX
<---- XX PG ID code: XX XX
<---- XX
<---- XX library number: XX XX
<---- XX
<---- XX block length (words): XX XX
<---- XX
<---- 10 DLE
<---- 03 ETX
10 ----> DLE
06 ----> ACK
---------------------- terminate --------
<---- 02 STX
10 ----> DLE
06 ----> ACK
<---- 12 AG "end of transmission" code: 12h
<---- 10 DLE
<---- 03 ETX
10 ----> DLE
06 ----> ACK
DB_READ
input: indirizzo iniziale in AG
indirizzo finale in AG
output: contenuto delle datawords
PG AS
(hex) (hex)
02 ----> STX
<---- 10 DLE
<---- 06 ACK
04 ----> DB_READ function code = 04h
<---- 02 STX
10 ----> DLE
06 ----> ACK
<---- 10 DLE
<---- 03 ETX
10 ----> DLE
06 ----> ACK
XX ----> initial address in AG: XX XX
XX ---->
XX ----> final address in AG: XX XX
XX ---->
10 ----> DLE
04 ----> EOT
<---- 10 DLE
<---- 06 ACK
<---- 02 STX
10 ----> DLE
06 ----> ACK
<---- 00 NUL
<---- 00 NUL
<---- 00 NUL
<---- 00 NUL
<---- 00 NUL
<---- XX first byte of data
<---- XX
<---- XX
<---- XX
<---- XX
<---- XX last byte of data
<---- 10 DLE
<---- 03 ETX
10 ----> DLE
06 ----> ACK
<---- 02 STX
10 ----> DLE
06 ----> ACK
<---- 10 DLE
<---- 03 ETX
10 ----> DLE
06 ----> ACK
DB_WRITE
output: none
PG AS
(hex) (hex)
02 ----> STX
<---- 10 DLE
<---- 06 ACK
03 ----> DB_WRITE function code = 03h
<---- 02 STX
10 ----> DLE
06 ----> ACK
<---- 10 DLE
<---- 03 ETX
10 ----> DLE
06 ----> ACK
XX ---->
XX ----> first byte of data
XX ---->
XX ---->
XX ---->
XX ---->
XX ----> last byte of data
10 ----> DLE
04 ----> EOT
<---- 10 DLE
<---- 06 ACK
<---- 02 STX
10 ----> DLE
06 ----> ACK
<---- 10 DLE
<---- 03 ETX
10 ----> DLE
06 ----> ACK
fine documento
Esempio di disposizione in memoria in una CPU90
Scritto il seguente programma:
OB1 segm.1
: U E 32.0
: = A 32.0
: BE
Scritta la DW0 della DB10
DW0 : 0005
Memoria occupata dall’indirizzo D0000 all’indirizzo D01F
D000 70 70 Codice di sincronizzazione
D002 50 01 OB1
D004 80 00
D006 00 00
D008 00 0A
D00A C0 20 U E 32.0
D00C D8 A0 = A 32.0
D00E 10 82 :
D010 10 82 :
D012 65 00 BE
D014 70 70 Codice di sincronizzazione
D016 41 0A DB 10
D018 80 00
D01A 00 00
D01C 00 06
D01E 00 05 DW0 = 00 05
Protocollo AS511
Pagina 1 di 1
Il protocollo di comunicazione che cerchi è quello che descrive Ivan , io qualche cosa in piu' solo su supporto cartaceo , inviami il tuo indirizzo alla mia e-mail fskata[at]katamail.it ,cercherò di inviarti le fotocopie .
Saluti Draccula
