Monitor Philips B15 - brucia finale di riga
salve a tutti ho 1 monitor philips brilliance15, che non so per quale motivo fa bruciare il finale di riga,
non ho schema se qualcuno mi sa dire dove trovarlo oppure me lo puo inviare gliene sarei grato,
questo monitor presentava 1 difetto mi dice il padrone che a volte appariva 1 linea orizzontale,
e con qualche pugno andava apposto , quindi invece di farlo controllare ha pensato bene di utilkizzarlo fino a che non è morto, ho smontato il telaio ed ho trovato solo il finale di riga in corto, ho sostituito, e all'accensione
andava bene ho senza segnale non appare nulla, non so se questi monitor senza segnale anno patterns comunque questo andava in standby , allora l'ho provato sul computer, ed all'introduzione del segnale video brucia istantaneamente il finale di riga........ ho controllato i condensatori dalle parti delle eat i diodi e qualche transistore ma senza schema non riesco ad orientarmi, poi facendo 1 controllo approfondito ho visot che sul crt cera la pista dove si collega il filo di alimentazione della griglia rotto, l'ho riparato ma non ho provato ancora se poteva essere, mi scoccia 1 po bruciare 1 altro finale visto che ne ho gia fatti furoi 2 .......
ciao spero in un aiuto alla prox.
Il finale è la parte cruciale del guasto....qualunque operazione si svolga tra i componenti,sei purtroppo costretto a reinserirlo e saldarlo.....un tentativo sarebbe di saldare un portafusibili con fusibile veloce tra il collettore del transistor,dubito che si bruci nella giunzione base,è più probabile che scorrano troppi ampere tra coll. e emettitore....se funzionava "a colpi",il guasto era "meccanico",e non dovuto a componenti guasti....
Elvezio Franco
Come prima cosa cercherei la saldatura per cui usciva una riga orizzontale e a questo punto controllerei tutte quelle relative alle parti che sono sottoposte a piu' sollecitazioni in corrente.Il condensatore piu' probabile e' quello in parallelo al finale di riga che ha un a tensione di 2kv.
Lo schema e' un problema.....ma lo hai cercato con google?....non si sa mai.
ho cercato i lchema qui e li ma e 1 casino si trova tanta roba ma mai quell oche si cerca le saldature le ho controllate in pratica tutte, comincio a pensare ci sia dell'altro.
comunque il difettto dopo chw ho messo apposto il cavetto di alimentazione e cambiato. ora se io alimento il monitro scollegato si illumina il tubo (filamenti della valvole accesi) se pigio i tasti qua e la sembra andare poi va in standby , ma appena io collego il cavo vga al computer anche se non è acceso quasi istantaneamente va il conrto 1 giunzione del finale di riga e poi va in protezione emettendo il tipico rumore.
non riesco a capire che cosa puo essere, ,, qualcosa il perdita che collegado il cavo scarica su qualch e altr ocomponjente bah
se potete aiutarmi ve ne sarò grato
Non ho idea se ci sia,ti digito comunque qua un sito in cui provare a cercare lo schema, ........ http://rv6llh.rsuh.ru/shema.htm ;) ,buona fortuna!..
Modificato: da Elvezio Franco
Elvezio Franco
Geenom,ho dovuto spaziare il link per poterlo linkare. :)
Sito interessante.
