Monitor Sony Mod Cpd 100es
alimentatore non va pulsa tenta di partire ma non va... li cond. d'alimentazione rimane carico ma non ci sono resistenze rotte modello cpd-100es
Elvezio Franco
Ciao,hai provato il finale di riga?e messo la lampada?
si il finale e buono penso che sia eat ma non ne sono certo al 100 per 100
Elvezio Franco
Non avendo lo schema non posso darti i pin pero' puoi vederli sul PCB per poter fare qualche prova prima di sostituire l'E.A.T. Staccare in parte i carichi in modo che se .....parte...non e' il trafo.
