andreik2 Inserito: 4 maggio 2004 Segnala Inserito: 4 maggio 2004 (modificato) Monitor Lg 795+Problema: Ogni tanto lo schermo incomincia a vibrare e si restringe diventando + chiaro e con qualche riga obliqua bianca, oltretutto si sente friggere !Prima di metterci mano volevo avere lo schema Oppure se qualcuno sa aiutarmi ben volentieriAndrea Modificato: 4 maggio 2004 da andreik2
gilberto71 Inserita: 7 maggio 2004 Segnala Inserita: 7 maggio 2004 Ho lo stesso problema anche sul mio monitor lg795.Solo che ieri mi si è spento del tutto.
Elvezio Franco Inserita: 10 maggio 2004 Segnala Inserita: 10 maggio 2004 Ogni tanto......vuol dire che normalmente va bene???Per andare.....hai usato il metodo colpetto??? Schemi LG non ne ho ancora trovati.........
andreik2 Inserita: 11 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2004 Ho provato anche il metodo colpetto ma nada !L'ho anche smontato e ho provato ripassare tutte le stagnature !che cosa posso controllare ?Trasformatore alimentazione e in che punti .,......
tuttolani Inserita: 3 giugno 2004 Segnala Inserita: 3 giugno 2004 Ciao sono Antonio un tecnico riparatore monitoril problema li non e' una saldatura fredda ma e' andato FBT cioe' circuito alta tensione,mi sa che fai prima a cambiare il monitor, comunque se sei fortunato puo' essere solo un condensatore ceramico su giogo 2kv.
Elvezio Franco Inserita: 4 giugno 2004 Segnala Inserita: 4 giugno 2004 Ciao Antonio,benvenuto.Hai a disposizione qualche schema di monitor......per caso?Ciao.
tuttolani Inserita: 4 giugno 2004 Segnala Inserita: 4 giugno 2004 si alcuni ...comunque sono abb esperto su Nec, adi e teco, Daewooxcio' sono a vostra disposizioneCiaoAntonio
Elvezio Franco Inserita: 4 giugno 2004 Segnala Inserita: 4 giugno 2004 Ciao Antonio,una mano non si rifiuta mai e per questo grazie.
andreik2 Inserita: 10 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2004 Grazie per il consiglio di cambiare monitor !Ma con quello che spesi me lo voglio far durare ancora un pochino ....L'FBT l'ho gia cambiato ma continua a fare il difetto, proverò controllare i condensatori sul giogo ....Grazie vi farò sapere com'è andata !
Elvezio Franco Inserita: 11 giugno 2004 Segnala Inserita: 11 giugno 2004 Ciao Andreik,senza lo schema non posso dirti quali tensioni e dove misurarle.Io ho una linea lumaca e poco tempo ma potresti provare con google a fare ricerche.Ciao.
andreik2 Inserita: 12 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2005 Ho trovato il difetto ! Era una cavolata !VR501 slitta del trimmer ossidataDopo secoli di prove ce l'ho fatta se a qualcuno puo interessare
Elvezio Franco Inserita: 12 marzo 2005 Segnala Inserita: 12 marzo 2005 Sei stato molto gentile e ti ringrazio per esserti ricordato di noi con la soluzione del guasto.Potresti anche mettere la soluzione con una breve descizione del difetto nella sezione apposita e al momento opportuno a qualcuno potra' essere utile.Ciao.
Joe_Pellekkia Inserita: 11 giugno 2005 Segnala Inserita: 11 giugno 2005 Ho appena sottoscritto il forum. Anche io ho un LG 795ft plus che ha l'immagine stretta all'accensione e dopo circa 5 minuti si stabilizza e torna normale. Se serve ho gli schemi del monitor. A chi servono...Ciao
andreik2 Inserita: 29 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2005 Se li hai me li potresti mandare a me ? Grazie
xyon Inserita: 5 ottobre 2005 Segnala Inserita: 5 ottobre 2005 ciao a tutti e grazie di ospitarmi....ank'io hò 1 problema con un monitor lg 795..spento all'improvviso ma non è l'EAT,già prov a camb,e pure i 2 finali dell?orizz,,mi faresti un grosso favore se m posti lo schema Joe..ringrazio in anticipo
YoyoBlown Inserita: 5 ottobre 2005 Segnala Inserita: 5 ottobre 2005 Per identificare lo schema dei monitor LG dovete leggerne il telaio. Lo trovate leggendo sulla targhetta posteriore la sigla CA-xx (due numeri) e cercandola su monitorss (lo trovi su google) o su eserviceinfo.comI.
