jacko77 Inserito: 12 giugno 2004 Segnala Inserito: 12 giugno 2004 Ho un vecchio monitor RGB della trust (modello CM2528D) che è ancora in buono statoma ai lati (non al centro) tende a disalinare i colori RGB.Come se ogni colore fosse spalmanto logitunalmente con coefficienti diversi.Io non sono un esperto e ho cercato dei trimmer che potessero regolare la cosa ma non li ho trovatiChi mi da qualche consiglio? Dove dovrei cercare? Oppure i trimmer non centrano nulla?Se qualcuno mi passa pure in link dove viene spiegato il funzionamento dei tubi nei montior mi farebbecosa molto gradita.Vi gringrazio molto
principe74 Inserita: 12 giugno 2004 Segnala Inserita: 12 giugno 2004 ma non è che ti si è magnetizzato il monitor? se si controlla il circuito di smagnetizzazione forse hai il ptc rotto ciao
jacko77 Inserita: 12 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2004 (modificato) Non credo centri il circuito di smagnetizzazione. Ora ti spiego perchè.1- Il difetto è leggero. Diciamo una imperfezione che si ha ai bordi sinisto e destro dello schermo. Si notasoprattuto su scritte bianche dove il disallineamento dei colori si vede bene. Ogni carattere è circondato da aloni rossi a sinistra, e blu a destra ( o vicevesa, non ricordo)2- perchè a dire il vero il disastro l'ho fatto dasolo. Infatti prima il monitor aveva solo da regolare un po il focus. Così ho regolato il trimmer in modo che si vedesse bene il tuo. Prima di richiuderlo però ho avuto la sciagurata idea di togliere la polvere con aspirapolvere e fazzoletto di carta!! Quando l'ho rimontato aveva questo difetto. L'ho risomontato e cercato di capitre cosa fosse successo, ma nulla Che ne pensi?PS:Correzione dell'ulitimo minuto! Il difetto non è solo ai lati ma su tutto lo schermo. semplicemente red,green,blu non sono allinati bene..! Modificato: 12 giugno 2004 da jacko77
principe74 Inserita: 16 giugno 2004 Segnala Inserita: 16 giugno 2004 ciao ma non è che hai toccato pure il potenziometro della g2 ? se aumenti la tensione di griglia potresti avere questo tipo di problema prova ad abbassarla ciao
tuttolani Inserita: 18 giugno 2004 Segnala Inserita: 18 giugno 2004 CIAO SONO UN TECNICO MONITOR (ANTONIO)TU HAI UN PROBLEMA DI OUT OF CONVERGENCE CIOE' AL IL TUBO FUORI CONVERGENZADATO CHE IL MONITOR HA TANTE ORE DI LAVORO E' UN DETERIORAMENTO DICIAMO NELLA NORMA.comunque SE SEI CAPACE PUOI REGISTRARE LA CONVERGENZA TRAMITE GLI ANELLI CHE SONO SUL COLLO DEL TUBO, MA SE non SEI IN GRADO LASCIA PERDERE POTRESTI FARE DEI DANNI IRREPARABILI.ANTONIO
jacko77 Inserita: 20 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2004 Grazie. Avevi Ragione. Ruotando gli anelli sul collo del tubo sono riuscito a correggere il problemaHo usato il Nokia Monitor Test per avere dei buoni pattern di verifica.Ora l'immagine è abbastanza buona.
Gabriele Corrieri Inserita: 20 giugno 2004 Segnala Inserita: 20 giugno 2004 Ciaoa chi potesse servire il test Nokia è scaricabile quiftp://ftp.fluidlight.com/pub/nospin_files/Nokia.zipCiao
tuttolani Inserita: 21 giugno 2004 Segnala Inserita: 21 giugno 2004 BENE MI FA PIACERE CHE HAI RISOLTO...ANTONIO
Elvezio Franco Inserita: 22 giugno 2004 Segnala Inserita: 22 giugno 2004 .........e sicordati di mettere la soluzione con una breve descrizione nell'apposito forum.Grazie.Per Gabriele:L'ho prelevato e' ben fatto.
