Monitor Nec Fe750 - Solo una riga V.
Salve, ho un monitor Nec FE750 sul quale compare solamente una riga verticale al centro. Se può essere utile vi dico che non compare neanche il menù di impostazioni. Ho guardato le tensioni e sono regolari.Premetto che non sono un esperto.Grazie.
SALVE,controlla le saldature sotto il connettore del gioco e anche sotto a qualche bobina nei pressi del connettore
buona fortuna
CIAO SONO UN TECNICO MONITOR
SOSTITUISCI R556 2,2 HOM 1/2W
SE SI RIBRUCIA ANCORA SOST. IC451 SU CIRCUITO OSCILLANTE (SCHEDINA SALDATA VICINO AL VERTICALE)
BUONA FORTUNA
ANTONIO
Salve, ho seguito i vostri consigli, in effetti la R556 era bruciata. Ora funziona spero di potervi essere utile io in altra occasione.
Grazie.Ciao.
P.S._è possibile che l'integrato sia IC 541 e non IC451?
Elvezio Franco
Ciao Ceric,visto che hai risolto con la dritta di Antonio,puoi mettere la soluzione nell'apposita sezione ....guasti risolti.
  • 1 year later...
Buongiorno, sono un nuovo utente, ho anch'io lo stesso problema della riga verticale sul monitor, con la differenza che il mio monitor é un NEC multisync FE950. E' una cosa risolvibile?
