exluchetto85 Inserito: 26 settembre 2004 Segnala Inserito: 26 settembre 2004 Salve qualcuno mi aiuti in un monitor pc con tubo catodico,si tratta di un Funet BT-1782 (pro.no. FU-1782D).In poche parole metto alla spina sento un rumorino che attacca tutto normale ma al momento di premere il tasto(pulsante) per accendere sento il relè che attacca e disconnette immediatamente e il led di accensione si accende e si spegne,(si tratta di un problema di accensione) ho trovato un tipo di diodo a pallina grigio nei terminali riscaldati lo sostituito con uno uguale e ho cambiato un condesatore elettrolitico che era gonfio quasi per esplodere,ma il resto lo stesso .Qualcuno può darmi suggerimenti in merito.Grazie a tutti
ROBIN Inserita: 26 settembre 2004 Segnala Inserita: 26 settembre 2004 Hai lo schema?Prova a sostituire i condensatori elettrolitici sul primario dell'alimentatore che generalmente sono la causa che fanno alzare inaspettatamente le tensioni sul secondario!!Che integrato monta per oscillatore sul primario?La tensione che hai sul condensatore che hai sostituito di quanti volt é ora se riesci a misurarla?La capacita di quanti mf e volt è?Ciao...
exluchetto85 Inserita: 28 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2004 Ho eliminato il lampeggio sostituendo il condenstore elettrolitico in fase di scoppio e non dava i microfarad giusti ma di meno ora invece accendo ma lo schermo non parte.Cos'é?
ROBIN Inserita: 29 settembre 2004 Segnala Inserita: 29 settembre 2004 Ti ho fatto delle domande! Vuoi darmi delle risposte? Quando ti parlo di primario sai a cosa mi riferisco?Comunque ti ho mandato una E-mail!Ciao...
baldus Inserita: 30 settembre 2004 Segnala Inserita: 30 settembre 2004 sul secondario dell'alimentatore le tensioni ci sono e sono corrette? sul collettore del finale di riga che tensione misuri?
exluchetto85 Inserita: 30 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2004 andrò a controllare ho solo 1 ora di tempo al giorno per farlo.grazie lo stesso
exluchetto85 Inserita: 5 ottobre 2004 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2004 Risoltoooooooo!!!!!!!!!!Ho sostituito 3 condensatori elettrolitici da 470MicroF 16V un diodo e un K2141.
ROBIN Inserita: 5 ottobre 2004 Segnala Inserita: 5 ottobre 2004 Specifica in che stadio e il numero di serigrafia(posizione)di ognuno dei componenti!
Elvezio Franco Inserita: 14 novembre 2004 Segnala Inserita: 14 novembre 2004 Dovresti anche cortesemente postare la soluzione nell'apposita sezione,con quanto chiestoti da Robin.Ciao.
Elvezio Franco Inserita: 14 novembre 2004 Segnala Inserita: 14 novembre 2004 Vedo che anche tu fai le ore piccoline... Visto che sei riuscito a risolvere il problema Robin ti aveva chiesto di specificare dove si trovano i componenti che hai sostituito in modo che siano rintracciabili,per esempio i condensatori si trovano nell'alimentatore e sul PCB(stampato)come sono identificabili ..C XXX - C XXX.Una volta stabilito questo sarebbe utile ad altri utenti trovando la soluzione della riparazione nella sezione"guasti risolti".Sezione nella quale inserisci una breve descrizione del difetto e come sei arrivato alla soluzione.Aprendo una nuova discussione.Ciao.
