Monitor Aoc
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti ho un monitor aoc 7glrv 17 pollici guasto la prima volta l'ho riparato sostituendo il transistor della deflessione orizzontale (2sc5387) con un equivalente(BUH715).Dopo un paio di giorni di funzionamento si e' bruciato un mosfet (fs10km-5) e due condensatori elettrolitici ho cambiato gli elettrolitici mentre non trovando nessun equivalente del mosfet tramite i datasheet ne ho provato due che avevano le caratteristiche simili che sono (STP16NB25 E P9NK30)ma entrambi si bruciano dopo qualche minuto di funzionamento.
Qualcuno puo' aiutarmi ?
Se e' si posso inviargli lo schematico.
Grazie in anticipo
Modificato: da pippombaree
Elvezio Franco
Ciao e benvenuto,manda lo schema e vedremo cosa si puo' fare.L'indirizzo lo trovi nel mio profilo.
Ciao. :D
Ciao Elvezio spero che lo schematico ti sia arrivato,riguardo al guasto ho notato che la B+ e' circa 400V e uno dei condensatori elettrolitici che si brucia e' il C951 che ha un valore di 47uF a 250V,secondo te e' il valore troppo alto di questa B+ il problema?
Elvezio Franco
Ricevuto,grazie.
Prova a staccare da un lato L906 e misurare su C 930 e 931 che tensioni trovi.
E' chiaro che brucia perche' la tensione e' troppo alta.
Ciao Elvezio,allora su C930 ci sono circa 80V mentre su C931 ci sono circa 60V comunque questi valori ci sono sia con L906 collegata e sia quando e' scollegata.
Elvezio Franco
Non riesco a mettere a fuoco qualcosa .....ma le misure le stai facendo con Q911 staccato?E' quello il mosfet a cui ti riferivi?Qual'e' l'altro elettrolitico saltato?
Scusa ma non ho capito dove musuri i 400v, se ai capi di C951 ci sono 60v
Ciao Elvezio ,scusami per il ritardo con cui ti rispondo ma questo e' causato dal non poter usare il mio Pc senza Monitor,Le misure le sto facendo con Q911 montato ma come ti dicevo prima non sono riuscito a trovare il suo esatto equivalente ed ho montato un STP9NK30,l'altro elettrolitico saltato e' C432(nello schematico lo trovi sotto il trasformatore di riga T402).
Per BALDUS :i 60 V sono su C931
