deddy881 Inserito: 15 novembre 2004 Segnala Inserito: 15 novembre 2004 Ho un problema con un monitor soni E215E ,accende il led dopo verde dopo una decina di secondi diventa arancione.Non parte l'alta tensione,ma la tensione sul finale c'è.Ringrazio chiunque possa darmi un aiuto
deddy881 Inserita: 16 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2004 SCC-L35B-A,dimenticavo di dire che lampeggia il led arancione
Elvezio Franco Inserita: 16 novembre 2004 Segnala Inserita: 16 novembre 2004 OK.Se trovo uno straccetto di schema ti faccio sapere.Ciao.
baldus Inserita: 27 novembre 2004 Segnala Inserita: 27 novembre 2004 scusa se ho letto solo ora il tuo post, per il monitor bisogna capire se il lampeggio del led dipende dalla protezione o dalla mancanza di segnale. Se scolleghi il cavo di segnale dal computer e accendi il monitor hai lo stesso problema? Ti chiedo questo perché sembra che manchi il segnale per far partire il monitor. Controlla il cavo di segnale, le saldature sulla spina di questo cavo ed eventuali diodi d’ingresso. Se invece è un monitor di ultima generazione dovrebbe apparire sullo schermo una scritta tipo NO SIGNAL, allora come prima cosa controlla finale di riga, saldature zona riga e alimentazione, prova a darci una qualche informazione più precisa
