Cambiare Cavo Monitor Pc - connettore vga cavo monitor rotto
Ciao a tutti,
devo cambiare un cavo video di un monitor pc da 19 pollici, ho trovato un cavo di un vecchio monitor 14 pollici ma è diverso! In questo momento non ho il monitor sotto mano e non ricordo nè modello e nè marca. :unsure:
A questo punto cambierei il solo connettore vga ma non ho idea della piedinatura del connettore, inoltre eliminando il connettore vecchio non resta più spazio tra il nuovo e il filtro (credo sia un filtro quella specie di palla che sta sul cavo).
Qualcuno ha una soluzione?
Macbet
e' diverso in quanto mancano i segnali di controllo digitali che ai tempi dei 14 pollici non erano ancora stati introdotti.
ti conviene comperare una prolunga e tagliar via la presa.
per il filtro non e' indispensabile rimetterlo
ivano65
ok,
se invece di comprare una prolunga, elimino il filtro e gli saldo un nuovo connettore? e dove trovo la piedinatura?
Macbet
Matteo Montanari
prova a guardare qui:
http://www.hardwarebook.net/
normalmente le prolunghe SVGA hanno questa configurazione
1 : 1
2 : 2
3 : 3
5,6,78,11 : 5,6,78,11
10 : 10
13 : 13
14 : 14
sia con maschio - maschio, che con maschio - femmina
(connettore a 15 alta densità (3 file))
normalmente le prolunghe VGA hanno questa configurazione
1 : 1
2 : 2
3 : 3
4 : 4
5 : 5
6 : 6
7 : 7
8 : 8
9 : 9
10 : 10
11 : 11
12 : 12
13 : 13
14 : 14
15 : 15
da Manuale Scheda Matrox (VGA credo)
connettore video:
1 Uscita analogica rossa
2 Uscita analogica verde
3 Uscita analogica blu
4 Non collegata
5-8 Massa
9 Non collegata
10 Massa
11 Non collegata
12 SDA (DDC)
13 Sincronismo orizzontale TTL
14 Sincronismo verticale TTL
15 SCL (DDC)
da manuale scheda Matrox g100 g200
4 Non collegata
5–8 Massa
9 +5V (DDC)
10 Massa
11 Non collegata
12 SDA (DDC)
15 SCL (DDC)
piedinatura monitor philps (maschio, presumo sia quello da collegare alla scheda video)
1 Red video input
2 Green video input
3 Blue video input
4 Identical output connected to pin 10
5 Ground
6 Red video ground
7 Green video ground
8 Blue video ground
9 No pin
10 Logic ground
11 Identical output -connected to pin 10
12 Serial data line (SDA)
13 H. Sync / H+V
14 V. Sync (VCLK for DDC)
spero ti sia tutto di aituo
15 Data clock line (SCL)
Grazie keosmm,
ora devo solo acquistare il connettore nuovo e provare :rolleyes:
Grazie ad entrambi...vi farò sapere l'esito
Macbet
