Monitor Acer 7276e
Innanzitutto salve a tutti, mi sono appena registrato su questo bel forum perchè vorrei provare a riparare un monitor che mi hanno regalato. Ci capisco abbastanza di elettronica ma non ho molto esperienza diretta di riparazioni. Ho già scaricato lo schematico ma devo ancora vederlo.
Allora vi dico i problemi: il monitor collegato non accende per niente il tubo catodico, si accende il led davanti della alimentazione e probabilmente viene anche riconosciuto in plug and play dal computer perchè quando collego il monitor vecchio mi è cambiata la risoluzione. Dentro non si vede niente di bruciato in particolare a parte il componente che da i 2000volt al crt, questo è completamente nero. E normale o è tutto bruciato? Attendo i vostri preziosi suggerimenti, grazie a tutti.
le alimentazioni sul secondario ci sono? il tubo si accende (controllare al buio)? il finale di riga è in corto? fai questi controlli. Ciao e BUON NATALE
Il finale di riga è il transistor Q302(2sc5048) che si trova vicino al trasformatore di alta tensione, smontalo e controlla se è in corto. Le tensioni che devi misurare sul secondario dell'alimentatore sono: sul catodo di D701=50v, sul catodo D703=85v, sul collettore di Q701=16V e sul catodo di D706=6,5V
