V700 - Riparazione
Ciao a tutti,
c'è qualcuno che sa darmi delle dritte in merito alla riparazione di un monitor V700 Compaq.
Il monitor non si accende +; nemmeno la spia dello Stan-By. Dopo l'ultima volta che l'ho usato non si è più accesso.
Un grazie in anticipo a chi mi sa dare qualche aiuto.
PS
non ho a disposizione lo schema elettrico.
Controlla se sul condensatore più grosso dell’alimentatore ci sono circa 300v.
Grazie per il suggerimento.
Ho provato a controllare la tensione del condensatore e ci sono 285-286 V
Da altri controlli fatti mi sembra non risulti alimentato la parte di controllo dopo lo stadio di alimentazione.
Mi chiedevo se la causa potesse derivare dal drive 2S0880.
Se hai altri suggerimenti sono ben accetti.
Grazie ancora
Alla prossima
285v sono pochi, prova a sostituire il condensatore
Ciao,
Ho fatto anche questa prova ma senza nessun risultato,
C'è nessuno che può aiutarmi
Please
hai a disposizione lo schema del monitor
e' impensabile una riparazione del genere senza schema.
l'unica prova che puoi fare e' cercare la resistenza da qualche centinaio di chiloomm che si diparte dal +285v
poiche' a volte interrompendosi non permette l'avvio dell'alimentatore.
altri consigli dati alla ceca non avrebbero molto senso , a meno che non si abbia la fortuna che questo post venga letto da chi conosce il monitor in questione
ivano65
Ciao Ivano65,
ti ringrazio per il supporto, ma non riesco a trovare in rete lo schema elettrico.
E' per quasto che mi sono rivolto al forum.
Pensi che il drive 2S0880 non possa essere il problema ??
Ciao e grazie ancora
non so come sia il drive in questione .
se e' un integrato con piu' piedini posto sul lato primario puo' essere certamente lui la causa del guasto.
capita spesso sui televisori
ti consiglio di passare con il tester diodi e resistenze.
controlla che non ci siano corti o diodi in corto sulle uscite.
ivano65
Il drive in questione ha 5 Pin.
Misurando con il tester tra negativo del condensatore di buffer e un capo della resistenza da 180 Khom posta in serie al drive, ci sono 285 Volt. Tra il negativo del solito condensatore e il secondo capo della resistenza ci sono 0 Volt. Se però tolgo la resistenza e la misuro a banco leggo il valore di 180 khom.
La 285v va solo in quel punto? Hai provato senza collegare la res.da 180k se la 285v si alza?
Ciao baldus,
se tolgo la resistenza in questione, la tensione misurata rimane sempre 185V
Elvezio Franco
Qui stanno parlando dello stesso integrato con problemi di alimentazione.Potresti fare una ricerca come ho fatto io in Google......non si sa mai.Senza schema si brancola nel buio.
Nell'ultimo post hai messo la tensione sbagliata? ..... 185V. invece di 285V. ?
Come ti diceva Ivano prova a misurare tutti i diodi,anche quelli d'ingresso.
Con la prova di Baldus invece e' significativo che non e' bassa per l'assorbimento a valle quindi le cose sono due: o la tensione da schema e' 285V. oopure hai un problemino (visto che il condensatore d'ingresso lo hai cambiato)
prima del condensatore dove potrebbe anche esserci in serie una resistenza di qualche W a basso valore.
