Fabio* Inserito: 28 dicembre 2004 Segnala Inserito: 28 dicembre 2004 Salve a tutti, spero che possiate aiutarmi.Ho un monitor (per pc) Nec V72 17'' model TE770B.Accade che mi salta un colore, il tutto si vede verdastro.A volte si vede bene ma subito dopo ritorno tutto verde.Capita anche che dopo diverse ore che è acceso ritorno tutto ok. Cosa può essere? Sarà qualche condensatore,integrato,o cos'altro? In più nel televisore di casa mia ho notato che il trasformatore AT spara e crea una scintilla che provoca lo spegnimento del televisore. Questo avviene Sulla parte superiore del AT,proprio vicino all'uscita del del cavo che va collegato alla parte superiore dello schermo,quello coperto da una membrana circoloare. Grazie per il Vostro aiuto.
ivano65 Inserita: 28 dicembre 2004 Segnala Inserita: 28 dicembre 2004 x quanto riguarda il monitor controlla tutte le saldature, in particolare quelle sullo zoccolo cinescopio.per quanto riguarda il tv e' in perdita il trasformatore eat SOSTITUIRLO SUBITO pena il crearsi di danni maggioriivano65
Fabio* Inserita: 29 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2004 Ho fatto come detto per il monitor (per pc) Ho dato un'occhiata alle saldature è mi è sembrato tutto ok. Il difetto continua ancora. Che devo fare?Per quanto riguarda il televisore non ho ancora smontato il trasformatore.Grazie.
baldus Inserita: 30 dicembre 2004 Segnala Inserita: 30 dicembre 2004 Caro fabio ,per non crere della confusione, la prossima volta apri 2 post. Per il monitor prova a piegare il cavo del segnale in più punti e controlla le saldature di questo cavo sulla scheda. Se questa prova da esito negativo porta la tua attenzione sullo scheda situata sul collo del TRC, con il manico ben isolato di un cacciavite da dei piccoli colpi se il monitor varia il colore stai certo che è questione di saldature
Fabio* Inserita: 6 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2005 Salve Signori, per quanto riguarda il monitor del pc (colore assente,vi cede verdastro), potrebbe essere l'integrato LM 2438T o qualche resistenza (86 ohm). grazie
baldus Inserita: 8 gennaio 2005 Segnala Inserita: 8 gennaio 2005 senza schema è difficile dire con certezza se è un componente, però ti posso dire che il tuo problema risiede nello stadio finale video e se questi componenti vi fanno parte potrebbe essere!!!!
