zanchetta paolo Inserito: 19 aprile 2008 Segnala Inserito: 19 aprile 2008 (modificato) Dato che FORSE leggono i tecnici della panasonic.. Avrei una richiesta ( un sogno ) su i programmi di programmazione dei PLC.Premetto che Intanto FPWIN GR è fatto abbastanza bene; io normalmente faccio i programmi con varie SUBroutine; nel programma "principale" ci metto le uscite e i valori dei dati che sono veloci, nelle SUB ci metto ,per es., i dati per il visualizzatore, il programma manuale, varie parti di automatico..La richiesta: fare in modo che FPWIN GR somigli a un foglio di calcolo ( 123, excel ...) solamento per le linguette che comandano le tabelle, o fogli .In questo modo avrei un parte principale collegata a una "linguetta" ,e eventualmente, altre "linguette" che mi "aprono" una SUB o un interrupt.. In pratica avrei un programma + veloce da testare, + comodo da impostare..Grazie..E gli utenti del forum, che ne pensate? Modificato: 19 aprile 2008 da zanchetta paolo
del_user_56966 Inserita: 19 aprile 2008 Segnala Inserita: 19 aprile 2008 Penso che dovresti passare al FPWIN PRO che fa già questo è molto di più,inoltre il GR e fuori upgrading e quindi è entrato in quella fase dove devi pensare di passare all'altro programma che è IEC standard ...
zanchetta paolo Inserita: 21 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2008 Scusa, cosa significa upgrading ? :unsure_2:
del_user_56966 Inserita: 21 aprile 2008 Segnala Inserita: 21 aprile 2008 Che non viene più aggiornato, e quindi diventa importante cominciare a valutareil passaggio al programma standard in IEC1131- 3 (FPWIN-PRO)
Roberto Gioachin Inserita: 28 aprile 2008 Segnala Inserita: 28 aprile 2008 Che non viene più aggiornato, e quindiAssolutamente falso!!!E' uscita da poco la versione 2.93Fpwin-pro viene prodotto in Germania.Fpwin-gr viene prodotto in Giappone.Fpwin-gr riconosce tutte le istruzioni dei Pc serie FP mentre Fpwin-gr no!Sono due prodotti diversi e non esiste un motivo perchè uno dei due venga dismesso.A parte questo, anche con fpwin-gr c'è la possibilità di saltare agevolmente da una parte all'altra del programma e nelle varie Sub.Basta usare correttamente la Bloc comment list, mettendo per esempio titoli in maiuscolo all'inizio dei vari argomenti o delle varie subroutine.Naturalmente risulta molto più facile con fpwin-pro, anche se .....CiaoRoberto
Roberto Gioachin Inserita: 28 aprile 2008 Segnala Inserita: 28 aprile 2008 E' uscita da poco la versione 2.93Scusa l'errore, la versione del service pack é 2.73CiaoRoberto
mirco1978 Inserita: 27 gennaio 2012 Segnala Inserita: 27 gennaio 2012 ciao a tutti sono mirco e sono nuovo.mi sto affacciando ora al mondo del plc.sto usando fpwin gr e mi trovo bene ma quello che mi manca sono un pò di basi.mi sapreste dire per favore un libro riguardante tutto quello che riguarda la programmazzione del plc?
zanchetta paolo Inserita: 3 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2012 Ti consiglio di andare sul sito della panasonic http://www.panasonic-electric-works.it.Registrati.Segli i prodotti, dopo l'automazione, e infine i controllori programmabili.Adesso puoi vedere tutta l'offerta dei PLC che 25 anni fa si chiamavano Matsuscita, dopo Nais e adesso Panasonic.Quasi tutti i testi sono in inglese/tedesco, ma nell' FP0R, ci sono manuali in italiano, che basta e avanza..
